hallitus korteris
Postitatud: 14 Okt 2012, 13:45
Postitas nuuno
Tere, mure selline et korteris (paneelmaja) on hallitus lae ja seina vahel. Kas tuleks mingi niiskus või hallitusvastase möksiga yle taha ja värvida või oleks vaja veel kuidagi asi hingavaks saada. Ei oska öelda kas hallitus tekib niiskusest või millegist muust väljaspool on rõdu ja korrus ylevalpool ka rõdu. Mida teeksite Teie antud olukorras? aitäh! paar pilti ka http://fotoalbum.ee/photos/nuuno/99692693 ja http://fotoalbum.ee/photos/nuuno/99692697/
Re: hallitus korteris
Postitatud: 14 Okt 2012, 14:13
Müü korter ruttu maha ja osta uus, probleemivabam korter!
Postitatud: 14 Okt 2012, 15:23
Postitas vtl
Hallitus tekib sinna, kus on pidev niiskus.
Vesi imbub kas lae ja seina vahelisest vuugist sisse ja/või kondenseerub toaniiskusest külmale pinale. Võimalik, et mõlemad variandid korraga.
Vene ajal ehitatud majad "hingasid" läbi ebatihedate akende. Esimeselt pildilt on näha, et korterisse on paigaldatud uued (plastik?)aknad. Kui selle juures on ventilatsioon jäänud välja ehitamata, siis ongi korteri kliima rikutud ning niiskus hakkab külmadesse nurkadesse kondenseeruma.
Sellist "niiskusevastast möksi", mida saad seestpoolt seinale tõmmata ja mis sissetilkuva või kondenseruva vee edaspidi eemal hoiab, ei ole olemas. Esimesel juhul on vaja väljapoolt (ülemise naabri rõdult) leida ja likvideerida vee sisseimbumise koht, teisel juhul likvideerida külmasild ning ehitada välja ventilatsioon. Enne hallitusest lahti ei saa. Kõikvõimalikud "hallitusvastased möksid" on sisuliselt puhastusvahendid + mürgid, mis takistavad ajutiselt uue hallituse tekkimist, aga ei likvideeri probleemi olemust.
Hallitusega korteris edasi elada on tõsine terviserisk, kuna hallituse eosed on toksilised ja põhjustavad üsna hulle tervisehädasid.
Postitatud: 16 Okt 2012, 15:12
Postitas Plaatija.ee
Kuna selles seinas on ka rõdu, siis soovitan välisseina rõdu poolt soojustada. (peno+krohv) Kui on nn tartumaja tüüpi paneelmaja, siis vaadata üle eelnevalt paneelivuugi seisukord ja vajadusel see täita. Ilmselgelt tuleks paigaldada ka värske õhu klapid. Kui need tööd tehtud, siis asuda hallituse eemaldamise kallale.
