Krohvitava kivivilla kinnitamine puikarkassmaja puhul.
				ise-ehitaja
Lugemata postitus Postitas ise-ehitaja »
Internett on täis pilte, läbilõikeid, kuidas renoveerida kivimaju krohvitavate kivivillplaatidega. Kuidas aga kinnitada samasuguseid plaate sõrestikmaja puhul? Kas on vaja paigaldada hõre laudis plaaditüüblite kinnituskohtadele? Või piisab kinnitustest sõrestiku külge?
Konkreetsel puhul on arhidekt kirjutanud sellise seinakonstruktsiooni (seest välja):
siseviimistlus
kipsplaat 13mm
5 cm Rockwool kivivill
aurutõke
15 cm Rockwool kivivill
2 cm Rockwool Fasrock
armatuurvõrk
krohv
siseviimistlus
kipsplaat 13mm
aurutõke
armatuurvõrk
krohv
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Re: Krohvitava kivivilla kinnitamine puikarkassmaja puhul.
Päris sinu arhitekti jutuga kokku ei lähe aga ... http://juht.rockwoolestonia.com/ehituso ... ction_3277  4.3.1
						55678786
ehitusremont@gmail.com
				ise-ehitaja
Kuidagi julge variant paigaldada veekindlat vineeri seina välisesse ossa..
Mis võiks olla alternatiivid? On ju olemas ka mingid krohvitavad plaadid. Leidsin Leedu riigist sellise jutu: http://www.eternit.lt/ee/lahendused/vae ... einad.html
Selle järgi võib plaadi kinnitada otse puitkarkassile, samuti soovitatakse seda plaati kui "kandvat elementi puitkonstruktsioonides"
http://www.eternit.lt/ee/tooted/product ... uclad.html
Seda Leedu toodet siia vist keegi ei too, aga kas meie ehituspoodides müüdavast tränist mõnda analoogi ei leia? Leedu toodet nimetatakse sealses saidis ka silikaatplaadiks. Sama mõistet kasutatakse ka MagRock MGO plaatide kohta. On see siis sama asi või?
Ühesõnaga, küsimustki on raske koostada. Aga mõte jookseb sinna suunas, et vineer asendada mõne auru paremini läbilaskva konstruktsiooniga ja selle külge liimida kivivill ja see omakorda krohvida, kuid mis võiks see "auru paremini läbilaskev konstruktsioon" olla.
Või panna "krohvialune plaat" ja kohe krohvida. Siin müüdavatele peab vist õhuvahe vahele jätma, aga siis kaotab plaat sõrestikku jäigastava funktsiooni ja on seinale hoopis koormaks.
Nii tore. Olengi oma mõtetega jõudnud kuskile sohu.
- rokikas
"Vineeri on soovitav puurida Ø 18-20 mm läbimõõduga avad.
Avad puuritakse üksteise suhtes malelauataoliselt nihutatult 250/250 mm sammuga."
Tähelepanelikumalt härrased, tähelepanelikumalt.
Ilma tuulutusvaheta ma küll ei julgeks seda eterniitplaati seina panna.
55678786
				Rockwool OÜ
Lugemata postitus Postitas Rockwool OÜ »
Meie kodulehel on korrektne lahendus. Karkassmaja puhul on oluline saavutada aluspinna jäikus ja vastupidavus krohvimisele, sellepärast soovitame kasutada välja poole karkassi peale perforeeritud niiskuskindlat plaati (OSB). Muidugi CM on ilmselgelt liiga vähe selleks tööks, minimaalselt peals ikka 5cm vill olema (PS 50mm villa m3 hind on oluliselt odavam, kui 20mm)
Kui soovite lisainfot, siis küsige julgesti. Meie kontaktid on olemas kodulehel www.rockwoolestonia.com
Lugupidamisega
Alar Kalmus
Lugupidamisega
Alar Kalmus
				kyla
Lugemata postitus Postitas kyla »
Perforeerida võib kõike aga kui seinasisene plaat on niiskuskindel (=suure aurutakistusega) ja vill on mõlemalt poolt tihedalt selle vastu (=mingit tuuldumist kuhugi suunas ei toimu), siis ei usu, et need augud seal materjalis tõhusad on - ikka materjal ise ka peab olema väikese aurutakistusega. Üldiselt keeruline teema on puitkarkassi krohvimine ja toimivaid lahendusi saavutatakse vaid unikaalsete, konkreetsele objektile sobivatena. Üht tean öelda, kui soovid ühtlast krohvipinda (st mitte vuukide ja veeninadega plaaditud pinda), siis mitte mingil juhul ära tee seda jäikadele tsement(-vms)plaatidele - aluskarkass mängib ja tulemus on aasta möödudes väga kole. Kindlasti kasuta krohvivilla ja kindlasti paksusega mitte alla 50 - AGA ülejäänud osas tuleb põhjalikult läbi mõelda. Ja lisaks keerukusele on see üldiselt kaunikesti kallis lahendus. Puitmaja võiks pigem ikka viimistleda puiduga või siis puit-kivi kombinatsioonis.
						- rokikas
"Sõel" teatavasti ei pea vett ....kyla kirjutas:Perforeerida võib kõike aga kui seinasisene plaat on niiskuskindel (=suure aurutakistusega) ja vill on mõlemalt poolt tihedalt selle vastu (=mingit tuuldumist kuhugi suunas ei toimu), siis ei usu, et need augud seal materjalis tõhusad on - ikka materjal ise ka peab olema väikese aurutakistusega.
55678786
