				Köögi seina millega remontida ?
				Postitatud: 16 Sept 2012, 10:51
				Postitas nokitseja.
				Kuulaks teiste arvamusi ja nõuandeid mis materjale ja millise firma tooteid kasutada köögi tegemisel.Remonti tehes on mõni  küsimus tekkinud. Tegu on viie kordse nõuka aegse paneelmaja väikese köögiga  2,2 X 2,4 m. Köögi seinas oli ennem seeneks , selle all pahtel ja mõnes kohas natuke mingit õlivärvi või mis iganes ta oli millega seinad värvitud. Nüüd on seeneks maha võetud, selle all olev pahtel mis oli väga ebaühtlane ka ära lihvitud. Betoon sein on väljas , mis on ka poorne ja mõnes kohas ebaühtlase pinnaga. Nüüd tahakski teada , et mis materjale kasutada ja mis järjekorras ,et seina saaks natuke siledamaks ja värvida ? Kuivsegu pahtleid ei soovi kasutada, nende suhtes natuke umbusklik, plaatimiseks samuti köögis ei lähe . Tänud ette kui keegi vastab ja segasest jutust aru sai.
				Re: Köögi seina millega remontida ?
				Postitatud: 16 Sept 2012, 12:14
				Postitas sinilill
				Kuidas lood kuivsegu krohviga ning kas valmispahtleid julged kasutada?
				Postitatud: 16 Sept 2012, 14:51
				Kui eesmärk on ainult siledamaks saada, siis krundi nakkedispersiooniga üle, tee 2-3 lauspahteldust ja peaks siledaks küll saama. Kahe kihi vahel peaks tegema kerged lihvimised jämedama (nr.80) liivapaberiga ja lõpplihvi min 120-se paberiga. Võid vabalt kasutada Sheetrock-i valmispahtlit rohelise kaanega. See täidab sutsu paremini. Igasuguste jämedamate aluspahtlitega ära hakka mässama, sest oled nagunii algaja ja sul ei pruugi aluskiht just kõige siledam välja kukkuda ja kui paned peenema viimistluspahtli ja hakkad seda lihvima, siis või välja lihvida selle jämedama struktuuriga aluspahtli ja pead hakkama parandusi tegema. Hinnavahe jämeda ja keskmise tera suurusega pahtlite vahel on praktiliselt olematu. Ega sul üle 1-2 kahe suure ämbri seda pahtlit ei tohiks kuluda. Peale seda krundi kruntvärviga ja teen sinna peale mida tahad.
Kui soov on lati-loodi alla kvaliteediga, siis läheb juba suts rohkemaks mässamiseks.
				Postitatud: 16 Sept 2012, 22:15
				Postitas nokitseja.
				Kuivsegu krohviga on lood nii ,et mõnda kohta ,nagu paneelide püstnurgavuugid , kus vahe 2cm sai täiteks proovitud aga minimaalselt. See ei anna väga lihvida kui natuke palju saab. Valmispahtleid tahakski proovida. Nakkedispersiooniks sobib selline asi
http://www.bauhof.ee/p/nakkedispersioon ... _1l/474200     ◄►
Kiilto Nakkedispersioon Fibergum Primer  1L  6,55.-   Bauhofi lehel või peaks olema kõik materjalid ühe firma toodang ?
