philipsi süvistatavad lambid
Lugemata postitus Postitas jooks »
Oskab äkki keegi nõu anda. Ehitan katusealust välja ja kuna lakke ei ole võimalik valgustit panna otsustasin paigaldada süvistatavad valgustid seina sisse. Ostsin poest philipsi süvistatavad valgustid, kuna aga kogemust selliste lampidega varem pole olnud ja karbil ka midagi selle kohta kirjas polnud selgus hiljem kui tahtsin paigaldama hakata, et need lambid on lubatud ainult lakke paigaldamiseks. Kuna tšekk on ka juba ilmselt ahju alla läinud, siis ringivahetamisest ei tahetud loomulikult midagi kuulda. Küsimus siis selline, kas on mingi mõjuv põhjus, miks sellist lampi ei võiks seina paigaldada?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: philipsi süvistatavad lambid
Pane siia valgusti täpne tüüp, siis saab uurida ja nõu anda.jooks kirjutas:philipsi süvistatavad valgustid
Lampe siis karbis 3 x 50 W. Karbil siis kirjas massive mis peaks siis seeria olema ja mudel peaks olema opal. Kui kellelegi see number midagi ütleb siis 59333/06/10. Valgustid plaanisin paigaldada puit seina, valgusti taha jääb vaba katusealune
Panin nüüd pisut ikka mööda, tootjaks massive ja lambid sees philipsi omad.
Olgu lambid millised tahes, kas Massivel siis mingit tüübitähist ei ole?jooks kirjutas:tootjaks massive ja lambid sees philipsi omad
Kas oskab siis keegi välja tuua konkreetse põhjuse, miks antud valgustit ei tohiks seinas kasutada?
Ainus põhjus võiks olla puudulik jahutus, aga kui sul on taga lahtine katusealune, siis ei tohiks olla muret.
