Lae viimistluse ruutmeetri hind.
Postitatud: 03 Sept 2012, 13:53
Postitas spy4
Mis võiks olla lae viimistluse ruutmeetrihind paneelmajas?
Pahtel pluss 2x värvimist. Pinda kokku ca30m2
Tööraha
Re: Lae viimistluse ruutmeetri hind.
Postitatud: 03 Sept 2012, 14:20
Postitas rokikas
Manilaiul ikka paganama palju sest sealne ainukene maalermeister on kogu töönädala pärnus rabanud ning selleks et ta oma üksikud vabad päevad sinu laele ohverdaks tuleb ikka vägagi rikkalikult maksta.
Postitatud: 03 Sept 2012, 14:32
Postitas spy4
No ma saan aru, et Kapa-Kohilas on hind suurem kui Tallinnas. Tegemist siis Tallinnaga.
Postitatud: 03 Sept 2012, 21:01
Las see lagi olla paneelmajas, aga mis materjalist on lagi- kas paneelidest või kipsplaadiga allapoole toodud, kas uus või vana, kui paneellagi, siis, kas on vaja siledaks teha või võivad jäävad paneelivuugid nähtavale, kui paneellagi siledaks, siis, kas esineb ka kõikumisi kõrvuti asetsevatel paneelide kõrguses ... oh, ma jäängi vist küsima enne kui midagi umbmäärast saaks hinna kohta öelda. :) Muide, kõigist nendest vastustest minu küsimustele ka sõltub tööraha hind.
Postitatud: 03 Sept 2012, 21:50
Postitas spy4
Püüan kõigile küsimustele vastata kuid ei oota täpset hinda vaid hinnaklassi. 5,-10,- 15 €?
Paneelmaja küll kuid paneelide vahekohti pole. Lagi on üks suur plaat. Kipsi pole pandud. Kohati on vana lahtine värv ära kraabitud( nii palju kui lahti oli ja kui palju oli võimalik).
Tänud!
Postitatud: 04 Sept 2012, 07:43
spy4 kirjutas:Püüan kõigile küsimustele vastata kuid ei oota täpset hinda vaid hinnaklassi. 5,-10,- 15 €?...
Eks neid teijaid ole igas hinnaklassis ja olenevalt tegijast on kõik need pakutud variandid õiged. Endal jääks sinna hind sinna keskele või ülespoole, aga see sõltub alati pärast konkreetse töömaa ülevaatamist. Esialgu võiks arvestada suurema hinnaklassiga, sest hiljem on rõõmu rohkem, et näe kui odavalt sain. :)
