Kuidas plaatida ühte rida
Postitatud: 30 Aug 2012, 15:36
Postitas tarm_
Enda jaoks plaadin ja tekkis küsimus, kuidas peaks plaatima ühte rida seinale. Põrand on plaaditud, seinad on värvitud. 20x20cm põrandaplaadid tahan nüüd pooleks lõigata ja nendega ka alumine seina äär plaatida, nii et plaaditud osa kõrgus põrandast jääks 10cm. Tekkis aga küsimus, kuidas peaks need seinale kinnitama - kas segu kandma plaadi tagumisele küljele? Värvitud seina ei taha ära mäkerdada.
Ja kuidas viimistleda plaaditud rea ülemine serv? Silikooni triip?
Re: Kuidas plaatida ühte rida
Postitatud: 30 Aug 2012, 18:39
Postitas Andresto
Tere! Lõikad vajaliku koguse plaate täpselt pooleks, no + 1plaat. !0 cm segu seinale kanda on ka võimalik, kuid pigem siiski plaadile. Plaatimisel kasuta põrandaplaadi ja 100x20 plaadi vahel kiile, et plaadi ülemine serv jääks tip-top sirge.
Ülemine nähtav serv, viimistletakse akrüüliga + värv. Andres
Postitatud: 30 Aug 2012, 18:51
Tere, ülemise serva jaoks müüakse vastavat liistu ka poes (sama mis välisnurkades käib), pead ainult vaatama plaadipaksust (6,7,8,9,10mm). Võid ka akrüülida ja värvida, kolmas variant on silikoon(kogub hästi tolmu pärast).
Magnar.
Postitatud: 31 Aug 2012, 06:42
tarm_ kirjutas:... Tekkis aga küsimus, kuidas peaks need seinale kinnitama - kas segu kandma plaadi tagumisele küljele? Värvitud seina ei taha ära mäkerdada...
Kui sa ei taha seguga plökerdada ja kardad seina ära määrida, siis suuremates ehtuspoodides peaks olema müügil tuubides plaatimisliim (nagu silikoonituubid). Lased aga suuremad törtsud nurkadesse või serva lähedale jutid ja saab suruda päris vastu seina. Olen kasutanud ja võtab kinni küll.
Ei mäleta, kas ma kasutasin just seda, kuid midagi sarnast peaks olema ka tuubides müügil.
http://www.soudal.ee/index.php/liimid/item/95-24a
Postitatud: 31 Aug 2012, 08:23
Postitas tarm_
Tänud vastajatele!
Tuubiliim paistab tõesti olevat sobilik lahendus.
Postitatud: 16 Okt 2012, 15:25
Postitas Plaatija.ee
Plaadid seinale tuubiliimiga, või plaadisseguga. Vuugivahed võib täita silikoonhermeetikuga, või vuugiseguga. Esimene variant on tolmuvabam, aga keerulisem. >Alumine serv, ehk põranda ja seinaplaadi vahe viimistleda silikoonhermeetikuga. Ülemise serva viimistlemiseks ei tohiks silikoonhermeetikut kasutada! Seda ei saa hiljem üle värvida! Tuleks kasutada akrüülhermeetikut, mis värvitakse.
