				valtsplekk lumetõkke kinnituskruvide tihedus
				Postitatud: 14 Aug 2012, 22:44
				Postitas marek177
				tere,
milline oleks valtsplekk lumetõkke (2 m tükid) korral (roovitusse ulatuvate) kinnituskruvide  tihedus trapetsprofiiliga mitte väga suure kaldega (miski 30 kraadi äkki) plekkkatuse puhul?
tänud ette
				Re: valtsplekk lumetõkke kinnituskruvide tihedus
				Postitatud: 15 Aug 2012, 10:12
				Postitas marek177
				juba sain, 300 mm eesmine osa ja toesse 500 mm samm.
				Postitatud: 15 Aug 2012, 10:51
				Postitas Küülaline
				Kui on selline lumi, nagu eelnevatel talvedel ja lund talve jooksul alla ei tõmba, siis tulevad need "tõkked" kevadel koos lumega alla niikuinii. Et, mida vähem kinnitusi, seda tervemaks katus jääb.
				Postitatud: 15 Aug 2012, 14:37
				marek177 kirjutas:juba sain, 300 mm eesmine osa ja toesse 500 mm samm.
Pead need laine pealt ikka sisse kruvima. Hästi ei usu, et laine harja samm klapib korraga nii 300 kui 500 sammuga.
taastaja
				Postitatud: 15 Aug 2012, 19:11
				Postitas marek177
				Külaline kirjutas:marek177 kirjutas:juba sain, 300 mm eesmine osa ja toesse 500 mm samm.
taastaja
just just, küsimus oligi suurusjärgu kohta
Küülaline kirjutas:Kui on selline lumi, nagu eelnevatel talvedel ja lund talve jooksul alla ei tõmba, siis tulevad need "tõkked" kevadel koos lumega alla niikuinii. Et, mida vähem kinnitusi, seda tervemaks katus jääb.
ei tule nad kuhugi, kalle pole nii suur, kuid piisavalt suur, et üle katuse ääre tekiks sulades selline massiiv, mis pähe sadades teise ilma saata võib.
