Kuidas teha ise kividest ja vanadest laudadest köögimööblit?
Postitatud: 06 Aug 2012, 16:51
Postitas Murelaps
Uue köögi sisutus on silme eest aga kuna pole just suremat sorti ehitaja siis teostuseni omal algatusel ei jõua teps mitte. Tahaks siis sellist mööblit kus alumiste kappide vaheseinad on vanadest kividest laotud ja uksed kappidel ees vanadest või vanutatud laudadest. Ülemised kapid lihtsalt vanutatud lauast. Kas kuskil on õpetusi,näiteid või muud infot mis aitaks alustada. Olen vaid näinud piltidel valmis lahendusi kuid milline on töökäik ja ülesehitus?
Või oskab keegi oma kogemusi jagada? Kallist töömeest ei tahaks mitte palgata kuna endal materjali ja tahtmist on aga julgusest jääb puudu.
Re: Kuidas teha ise kividest ja vanadest laudadest köögimööb
Postitatud: 06 Aug 2012, 16:58
Postitas pikk88
Kui sul materjal ja tahtmine olemas, siis mida sa täpsemalt kardad peesse keerata? :S
Postitatud: 06 Aug 2012, 17:25
Postitas t800
Vanadest mis kividest,tellis,munakivi,maakivi vms?
Postitatud: 06 Aug 2012, 18:02
Postitas Murelaps
Kivideks on valitud vanad punased tellised. On nad siis ahju lõhkumisest üle jäänud vms...
Mõte kiilub kinni siteks uste kinnitamise juures. Kas kinnitan nad kividest tehtud vaheseinte külge? Uksekhinged saavad olema sepistatud. Küsimus on ka tööde järjekorrs.....esmalt panen püsti kõik vaheseinad kividest ja siis hakkan uksi ette meisterdama või kuidas?
Postitatud: 06 Aug 2012, 19:17
Postitas t800
Midagi sellist või?(hingesid ei viitsinud teha)
Seinad peab loomulikult esmalt laduma,siis ju alles saab mõõta avade laius,kõrgus jne.
Kui klassikalised sepishinged siis need löödi\puuriti palgist läbi ja teiselt poolt veel kõveraks(aidaukse vms hinged siis)
Postitatud: 06 Aug 2012, 19:37
Postitas Murelaps
Jah, just midagi sellist on silme ees küll. Aga mõistmatuks jääb ka veel see....pildil ilusti näidatud 1 tulp kive kummalgi pool uksi. Kas jääbki ainult ette üks tulp ja taha sinaäärde siis teine tulp millele tööpind toetub? sest kui hakata nüüd kappide vahele tervet kividest vaheseina laduma siis eest serv ei jää ju eest vaates selline sirge nagu pildil on...oh, nii raske seletada. Samas vaheseina oleks vaja juba näiteks sahtliboksi jaoks. Sahtlite siinid pean ju tegelikult vaheseina külge kinnitama.
Postitatud: 06 Aug 2012, 20:09
Postitas rokikas
Millest sul põrand on? Kas on ikka piisavalt stabiilne sellise lahenduse kandmiseks?
Kui tahad kappe teha, mitte vaid poste tööpinna kandmiseks, siis ikka täis seinad (kapi uksest kuni tagumise seinani ja sinna ka kinni).
Plaanid tuleb ikka enne ehitamist lõpuni selgeks mõelda. Näiteks mõnda tüüpi sepishingi on mõistlik kohe seina müürida.
Postitatud: 06 Aug 2012, 20:20
Postitas t800
ok eks ma teen veel ühe pildi kus posti asemel sein,arvasin et saite aru mida mõtlesin
Muide,millest tuleb töö tasapind?
Postitatud: 06 Aug 2012, 20:23
Postitas Murelaps
Vana nõukaaegne põrand lõhuti välja ja uus põrand tuleb siis nii- sarikad, nendepeale tihedalt tolline laud ja selle peale saepuru plaat 2,2mm. Kõige tipuks siis linoleum aga see enam ei puutu vist asjasse ja kappide alla seda ka arvatavsti ei pane. Sepishingi veel varutud ei ole kuid need ei saa olema vanaaegsed vaid kas siis sellised nagu Bauhofis või lähedal asuvast sepikojast ehk saab soodsamalt.
Postitatud: 06 Aug 2012, 21:06
Uksi saab ka luukidena teha, alumine serv jääb paigale ja ülemisest avanevad, mingi "küünarnukiga", mis võib üldse tahaseina kinnitatud olla, nt alumisel kapil 4 ust, st 2 korrust, uste küljes mingid hoiuvärgid, siis pole sahtlit vajagi. Aga nüüd ma eksisin sepishingedest kaugele ära.. No käepidemed võivad ju sepised, puust või muust..
See vanutatud värk võib määrdumises tegija olla..
Joonista või linka ise näiteks midagi.
Postitatud: 06 Aug 2012, 21:09
Postitas t800
Selline siis?
Postitatud: 06 Aug 2012, 21:24
Postitas Murelaps
Just selline jah. Müüriladumise kogemust kahjuks ei ole aga äkki isegi saan hakkama. Töötasapind on veel välja valimata aga eks ta miski täispuit variant peab tulema. Sellel teemal ootan ka loomulikult soovitusi ja viiteid kui kellelgi kohe varrukast võtta on, kust ja kelle käest soodsamalt töötasapindu saab
Kas eelnev põranda kirjeldus on potensiaalne kandideerima sellist köögimööblit kandma Või on oht et kivimüürid saepuruplaadist läbi vajuvad? Olgu siis öeldud et ühte seina tuleb üksteise kõrvale vaid 3 kappi ehk siis 4 kividest seina tuleb ehitada ja teise seina tuleb kraanikausi kapp mis vajab siis 2 kivist seina.
Postitatud: 06 Aug 2012, 22:00
Postitas lMaxl
Murelaps kirjutas: Töötasapind on veel välja valimata aga eks ta miski täispuit variant peab tulema.
Selle teemaga sobib tamme plank.
Max
Mööbli valmistamine
Postitatud: 06 Aug 2012, 22:25
Postitas rokikas
Murelaps kirjutas:Kas eelnev põranda kirjeldus on potensiaalne kandideerima sellist köögimööblit kandma Või on oht et kivimüürid saepuruplaadist läbi vajuvad?
Läbi nad ei vaju, vähemalt seni kuni vett ei saa, aga kas see põrand piisavalt stabiilne on et mitte müüri lahti/praguliseks "raputada"....
Seda näed kohapeal põrandal hüpates.
Postitatud: 07 Aug 2012, 22:37
Postitas lMaxl
Ega siit kaugelt põranda kandevõimet välja ei rehkenda. On kaks võimalust nõtkumise tarbeks- kas viid kaalu suuremaks kividest sokli osaga või kaalu oluliselt väiksemaks nt. teed sektsioonid poolkivi postidega ja taguse puidust, lõpuseina (nähtav sein) üleni kivist ja kui tolmu ei karda saab ka seda veel poolitada kergemaks. Kogu kupatust peaks armeerima, seega need postid ja seinad on võimalik töökojas valmistada ja hiljem kohale viia.
Max
Postitatud: 08 Aug 2012, 00:00
Postitas võhik2
Murelaps kirjutas:Vana nõukaaegne põrand lõhuti välja ja uus põrand tuleb siis nii- sarikad, nendepeale tihedalt tolline laud ja selle peale saepuru plaat 2,2mm. Kõige tipuks siis linoleum aga see enam ei puutu vist asjasse ja kappide alla seda ka arvatavsti ei pane. Sepishingi veel varutud ei ole kuid need ei saa olema vanaaegsed vaid kas siis sellised nagu Bauhofis või lähedal asuvast sepikojast ehk saab soodsamalt.
ei tea küll täpset olukorda, aga see linoleum ja saepuruplaat ei sobi minu piiratud mõttemaailmas selle tellisega küll hästi kokku. teeks ehk alumise kapi vahed väiksest palgist vms.
vabandan natuke negatiivse kommentaari eest.
