vannitoa kap remont, jagage häid mõtteid
Postitatud: 23 Juul 2012, 19:49
Postitas muk1
Plaan siis vannitoas teha kap remont , ära plaatida jnejne
aga probleem on ühe veneajal paigaldatud malm küttetoruga. Ei oska miskit teha sellega , ära lõigata ei saa siis jääb vannituba külmaks.
Enda mõte oli näiteks selline :
1.puhastan relakaga vanast värvist
2. teen soolveega kokku ning siis peaks tekkima rooste effekt
3. lakin ära
kas sihuke asi jääks huvitav ?
Pilt sellest torust:
Re: vannitoa kap remont, jagage häid mõtteid
Postitatud: 23 Juul 2012, 21:27
Postitas Rostfrei
Lased roostevabast uue samasuguse keerata, igavesti pling-pilng siis seinas :)
Postitatud: 24 Juul 2012, 12:28
Poes on müüa valmis vannitoa redeleid, ostad või kaks ja ongi tehtud.
Postitatud: 24 Juul 2012, 13:37
Postitas muk1
Kalvis kirjutas:Poes on müüa valmis vannitoa redeleid, ostad või kaks ja ongi tehtud.
selle paigaldamine raskeks ei lähe?
Postitatud: 25 Juul 2012, 10:15
Ainus vaev on olemasolevale torule sobiv liitmik teha. Võimalik, et mingi jupp lihtsalt paigaldatavat toru on vaja ühte otsa.
Ma muretseksin nende hinna pärast - odavate killast polnud (kallid ka mitte). Sama töö teeks sellise kehva viimistlisega ruumis radiaator (mõni väiksem), et kui raha vähe, tasub see panna.
Postitatud: 25 Juul 2012, 10:26
.. ja kui juba ehitamiseks läheb siis paneks enne õhuärastit sulgmehhanismi kah ... (ise viiksin seda õhuärastit toruga törts kõrgemale kah veel).
Postitatud: 25 Juul 2012, 20:24
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:.. ja kui juba ehitamiseks läheb siis paneks enne õhuärastit sulgmehhanismi kah ... (ise viiksin seda õhuärastit toruga törts kõrgemale kah veel).
Miks?
Postitatud: 25 Juul 2012, 21:41
rokikas kirjutas:
Miks?
Sulgmehhanism: et töötava süsteemiga kiirelt õhuärastit vahetada
Törts kõrgemale: on millimeetrikenegi rohkem ruumi, kuhu väljutavatel gaasidel koguneda ja seetõttu gaaside eraldust parendada
Postitatud: 25 Juul 2012, 22:28
Postitas rokikas
Kui tihti küll seda õhuärastit vahetatakse aga eks vist oleks mõistlik jah sinna soovitatud "duuningud" lisada.
