isereguleeruva küttekaabli ühendamine
Postitatud: 20 Aug 2006, 10:42
Postitas iff101
hakkan vett oma majja paigaldama .... aga mure on selles et kelder läheb nii külmaks et, torud lähevad jäässe ... oleks vaja paigaldada isereguleeruv küttekaable aga kuidas see toru sisse saada ja välja ... kas mingite kolmikutega ?
Postitatud: 20 Aug 2006, 11:57
Postitas Hiid
spets jublakad on kaubandusvõrgus saadaval
Postitatud: 21 Aug 2006, 11:46
Postitas Chef
kas lihtsam ja lollikindlam ei oleks soojenduskaabel spiraalis ümber toru ja kõige otsa soojustuskoorik isotec vms.?
Postitatud: 21 Aug 2006, 20:08
Postitas Hiid
kuidas kogu see jups saab lihtsam olla?
Postitatud: 25 Aug 2006, 13:05
kui peenike või paks võib see toru olla kuhu sisse seda panna ?
