3x16A
Postitatud: 18 Juul 2012, 19:59
Postitas kohuke23
Mida tähendab, et krundil on elektriliitumine 3x16A. On see piisav ühe tulevase eramaja jaoks?
Re: 3x16A
Postitatud: 18 Juul 2012, 20:17
Postitas Küülaline
Võimaldab kasutada üheaegselt umbes 11kW võimsusega elektriseadmeid. Oleneb majast. Üldiselt peetakse natuke väheks.
Re: 3x16A
Postitatud: 19 Juul 2012, 00:56
Postitas trebla
Peetakse väheseks jah, aga võimaldab tarbida nii palju, et enamus ei ole nõus maksma..
Iseäranis tuleval aastal.
3fx16Ax230Vx24hx30p=7949 kWh ehk umbes ümmarguselt 800 € kuus .
Järgmisel aastal siis 1000 € vähemalt.
Otseelektriküttel keskmine 150 m2 maja võtab -20 C-ga poole sellest või vähem.
Re: 3x16A
Postitatud: 19 Juul 2012, 08:48
Postitas kohuke23
Tänud. Otsest elektrikütet majja ei tule ja teisi ülitarbijaid ka ette ei näe! Tarbijateks jäävad peamiselt tavalised kodumasinad (ahi, pesumasin, külmik, nõudepesumasin jne) seega peaks sellest piisama:)
Re: 3x16A
Postitatud: 19 Juul 2012, 09:50
Postitas trebla
Igaks juhuks vea suuremate tarbijate liinide kaablid otse kilbini välja ja varu kilbis pisut rohkem ruumi - võib-olla tuleb ühel hetkel prioriteedireleesid kasutada.
Suure võimsusega küttekehade (keris, boiler, põrandaküte, veekann, triikraud) tööd saab nii sättida, et tähtsama seadme tarbimise ajaks tõmmatakse vähemtähtis tagant ära.
Vähemtähtsad peaks siis sellised olema, mis toite ajutise kadumise peale lolliks ei lähe vaid toite taastumisel edasi toimetavad. Igasugu elektroonilised ahjud-pliidid ei pruugi seda teha.
Saan aru, et liitumiskilpi füüsiliselt veel ei ole?
Väikese amperaaži puhul on kasulik liitumisautomaat õue jätta. Talvel külmaga on sul siis tasuta 1 aste juures.
Re: 3x16A
Postitatud: 19 Juul 2012, 11:31
Postitas kohuke23
Liitumiskilp on krundi piiril olemas
Re: 3x16A
Postitatud: 21 Juul 2012, 12:52
Postitas kohuke23
trebla kirjutas:
Mismõttes?
Re: 3x16A
Postitatud: 22 Juul 2012, 12:59
Pikaajalise ülekoormuse puhul soojeneb automaadi bimetallvabasti, paindub soojenemise käigus ja lõpuks lülitab automaadi välja. Rakendumistunnusjooned antakse kilbi sisetemperatuuril +30 C.
Talvel külmaga annab see bimetalliriba paremini soojust ära ja automaat rakendub alles suurema voolu peale. Ehk siis 16 A automaat käitub nagu 20-amprine. Suvel palavaga jälle vastupidi.
Re: 3x16A
Postitatud: 22 Juul 2012, 16:31
Postitas igiliikur
Trebla, ma tean, et sa oled tark inimene. Aga palun ära aja tava inimeste jaoks asja liiga keeruliseks. Jah sul on õigus, aga....Nüüdsel ajal ei paigalda keegi enam sulle liitumist tuppa.
Re: 3x16A
Postitatud: 22 Juul 2012, 21:39
Postitas Küülaline
igiliikur kirjutas:Nüüdsel ajal ei paigalda keegi enam sulle liitumist tuppa.
Seega talvel on kõigil 4-5-6 amprit maast leitud. Liitumiskilbi ukse võiks ka praokile jätta
saab ühe amperi veel juurde.
Re: 3x16A
Postitatud: 23 Juul 2012, 21:08
Postitas A mees
ära aja jama, see oli 19a tagasi, nagu laksti löövad välja..sama on lühisvooluga..+-5prossa ja kõiks
Külaline kirjutas:Pikaajalise ülekoormuse puhul soojeneb automaadi bimetallvabasti, paindub soojenemise käigus ja lõpuks lülitab automaadi välja. Rakendumistunnusjooned antakse kilbi sisetemperatuuril +30 C.
Re: 3x16A
Postitatud: 25 Juul 2012, 00:35
Postitas 1 2. mees
A-mees, kas käid oma kaitseautomaadi bimetalli ja magnetvabastit regulaarselt mõõtmas, mis temperatuuri ja ajaga nad vabanevad, et oskad +-5% kirja panna? või oli see sul lihtne ärapanev emotsioon siin? vihjan - kui vabasti oma tööd teeb, siis käib plaks küll. aga sellest ei saa aru kuidas lühisvoolul see +-5% toimib?
Re: 3x16A
Postitatud: 25 Juul 2012, 22:23
Postitas trebla
igiliikur kirjutas:Trebla, ma tean, et sa oled tark inimene. Aga palun ära aja tava inimeste jaoks asja liiga keeruliseks. Jah sul on õigus, aga....Nüüdsel ajal ei paigalda keegi enam sulle liitumist tuppa.
See oli nii üldise jutu korras. Uuele objektile ei pruugi jah liitumispunkti tuppa saada, kuid vanadel objektidel ei pruugi see sugugi keeruline olla. Et siis väikese peakaitsmega tarbijal ei soovitaks seda veel teadmatusest tuppa ponnistama hakata.
Jah - väikese peakaitsega on pisut nikerdamist. Kui seda tahtmist pole, siis võib iga kell EE-le papi välja käia ja ampreid juurde osta. Ja pärast iga kuu suuri ampritasusid maksta.
Kui amprid juba käes, siis ära anda niisama ei raatsi. Isegi maksan vähemalt 1000 EEK-u aastas ülearust raha EE-le. (mul 32 A, 25 või 20 ajaks vast kah asja ära)
