Betoonjalg aiavalgustile
Postitatud: 18 Juul 2012, 13:07
Tahaks aiavalgustile alla panna ümmargust betoonjalga - no umbes nii 10 - 20 cm kõrgust maapinnast ja 15 - 20 cm läbimõõduga. Otsisin valmistooteid - leidsingi ühe enam-vähem sobiva Kiili betoonist, kuid paraku on neil konkreetne vorm katki. Ja tegelikult pole ka mõistlikku transpordivarianti Tartusse.
Üks variant oleks ise valada, aga sellega on 2 probleemi:
- Kust saaks mingi (papist) valuvormi, mille saab pärast ümbert ära võtta? Ja kas ise valamisel välimus ikka viisakas jääb?
- Kuna keskele peab jääma ava (kust kaabel jookseb), siis teeb see asja veel keerulisemaks. Variant oleks pista sinna lihtsalt kaabli kõri sisse, kuna pmst ei pea ta väga ilus ja ümmargune seest olema, peaasi, et kaabel lõpuks enam vähemlt keskekelt välja tuleb.
Aga kardan, et tuleb hull nikerdamine (kokku on vaja 8tk teha) ja lõpptulemus ei pruugi see olla. Keegi oskab äkki kogemust jagada või mõnda valmistoodet välja pakkuda. Ei tohiks ju väga spetsiifiline probleem olla.
Andreas
Andreas
