Garaazi sundvent?
Postitatud: 10 Juun 2012, 16:52
On olemas garaaz, mida pole aastaid kasutatud. Suurus 16m2, betoonist seinad ja lagi ning lisaks veel olemas ka poolkanal. Nüüd tahaks võtta garaazi kasutusse, kuid poolkanalis on põhjs 5 cm vett. Mõlemas garaazi otsas on olemas ka ventavad, kuid ilmselt need umbes või kinni topitud. Vähemalt valgust läbi ei paista. Kanalilt pole kunagi laudu pealt ära võetud ja kõik lauad nüüd kopitavad. Pooltest võib juba jalaga läbi astuda. Lisaks siis haiseb kõik niiskuse järgi.
Mis te teadjamad arvate, kuidas saab lahti liigniisuksest? Ilmselt tuleb tõsta ventilatsiooni võimekust ja kanalilt lauad maha võtta. Mõlemad vent avad asuvad lae all. Kas peaks tegema näiteks ühe ava lisaks ukse alla (sissepuhe) ning panema ka sundventi teise otsa (väljatõmme). Kui võimas peaks olema sel juhul antud ruumis ventilaator? ilmselt tuleks see jätta käima 24/7. Mis arvate, kas niiskusanduriga oleks seal midagi üldse võimalik regullida? Garaaz on kütmata.
Igasugused ideed teretulnud, kuidas aada kanal kuivaks. Ei tahaks hakata asja kohe kinni ajama.
Mart
Mart
