Boiler paneb näkku!
Postitatud: 24 Mai 2012, 17:43
Postitas Pesematu
Mure siis Boileriga järgmine. Sai ühendatud torustik boileri külge nagu peab. Õhk sai soojavee kraani kaudu välja lastud ja vee ringlus tekkis ilusasti. Aga kui soojavee kraan kinni panna, boiler veega ei täitu, vaid hakkab vett surveventiili kaudu välja suruma. Mis võiks viga olla, äkki oskab keegi aidata???
Re: Boiler paneb näkku!
Postitatud: 24 Mai 2012, 18:54
Postitas A A
Tere! Minu arvamus võimalikest põhjustajatest sellised: 1. vigane klapp 2. boiler keeb 3. ülikõrge trassisurve. Andres
Postitatud: 24 Mai 2012, 19:04
Postitas pesematu
Klapp vahetatud, boiler pole sissegi lülitatud ja majas surve väga madal. Proovisin ka sisselülitatult.
Postitatud: 24 Mai 2012, 19:24
Postitas A A
pesematu kirjutas:Klapp vahetatud, boiler pole sissegi lülitatud ja majas surve väga madal. ...
Kas see võib olla põhjuseks, et surve väga madal? Kaitseklappidest või kaitseventiilidest või mis nad ongi,
oskaksid torumehed rohkem pajatada. Andres
Postitatud: 24 Mai 2012, 20:57
Postitas Küülaline
Pesematu kirjutas:Õhk sai soojavee kraani kaudu välja lastud ja vee ringlus tekkis ilusasti. Aga kui soojavee kraan kinni panna, boiler veega ei täitu, vaid hakkab vett surveventiili kaudu välja suruma
Kui õhk väljas, siis tähendab on boiler vett täis, mis mõttes ei täitu? Ja kui sooja vee kraan uuesti lahti teha, kas siis enam surveventiilist ei tule? Ja vastupidi?
Postitatud: 24 Mai 2012, 21:13
Postitas Pesematu
Kui soojavee kraan lahti teha, siis ei jookse jah vett läbi ventiili. Kui kraan kinni panna, siis hakkab jälle jooksma.
Postitatud: 24 Mai 2012, 23:36
Postitas kütja
Pesematu kirjutas:Kui soojavee kraan lahti teha, siis ei jookse jah vett läbi ventiili. Kui kraan kinni panna, siis hakkab jälle jooksma.
Mitte essugi ei saa aru.Läbi millise ventiili ei jookse-jookseb?
Postitatud: 25 Mai 2012, 07:32
Postitas Pesematu
Nn ülerõhu klapist v ventiilist, ja mitte ei jookse vaid lausa surub välja........
Postitatud: 26 Mai 2012, 14:51
Postitas kütja
Kaitseklapp peetis,või vale töörõhuga.Kas panid boileriga kaasasoleva kaitseklapi?Kui suur on trassisurve?
Postitatud: 27 Mai 2012, 19:33
Sooja ja külma vee otsad vahetuses.
