akkutrimmer
Postitatud: 10 Mai 2012, 21:23
Postitas pajero
Küsimus,millist osta ja kas üldse osta või eelistada bensakat. Töötama hakkab naisterahvas. Töö koduaias peenra ja põõsa ümbrused suurus 1ha.
Re: akkutrimmer
Postitatud: 10 Mai 2012, 23:42
Postitas siimsusi
Endal sama probleem. Silma on jäänud http://www.loodusinvest.ee/aiakaup/?gru ... =1178&nr=3
Murutraktoriga saab enamuse kohti tehtud. Järgi jäävad 4 teevalgustuse lampi ja mõned muud analoogsed kohad. Nende pärast trimmer/võsalõikajat selga ajama hakta eriti ei viitsi. Nii nad kipuvadki tegemata jääma :-(
Erilist jõudlust ei pidanud neil olema. Proovida pole saanud.
Re: akkutrimmer
Postitatud: 11 Mai 2012, 21:03
Postitas Andresto
pajero kirjutas:Küsimus,millist osta ja kas üldse osta või eelistada bensakat. Töötama hakkab naisterahvas. Töö koduaias peenra ja põõsa ümbrused suurus 1ha.
Tere! 1ha ja akutrimmer :scratch: ? Akutrimmeriga võib ämmakese kalmuküngast "siristada", ei suurt muud!
Kannata, küll kasutaja Puravik soovitab naisterahvale sobiliku niiduki ja ka trimmeri. Andres
Re: akkutrimmer
Postitatud: 11 Mai 2012, 22:03
Postitas pajero
Andresto kirjutas:
1 ha. on niidetavat maad seal sees siis põõsad ja lillepeenrad arvan tund trimmeri tööd.
Re: akkutrimmer
Postitatud: 11 Mai 2012, 22:44
Postitas Andresto
pajero kirjutas: 1 ha. on niidetavat maad seal sees siis põõsad ja lillepeenrad arvan tund trimmeri tööd.
Tunniga ei mängi ka välja, sest akude taaslaadimine, võtab juba paraja aja.
Lihtsalt arvan nii, sest mul ca 0,5 ha niidetavat maad, niidukitele + tiikide kaldad, puud, põõsad, hekid, lillepeenrad, vundamentide ääred jne ... trimmeritele. Akutrimmer - see pole riist, suures majapidamises.
Ega ma nüüd pole kellegile keelaja ka. Andres
Re: akkutrimmer
Postitatud: 13 Mai 2012, 19:24
Postitas pajero
Ega ma nüüd pole kellegile keelaja ka. Andres[/quote]
Kas see on teooria, või omad praktilist kogemust.Kui see akku tegelikult ka pool tundi vastu peab ja tal piisavalt jõudu on siis on ok. Võsasaag olemas nii, et metsa sellega ei trügiks.Silmapiiril kaks trimmerit, Bosch ART23 LIhttp://www.omega.ee/tootekataloog/bosch_aiatoo ... utrimmerid või AccuCut 400 Li (8840) http://www.gardena.com/ee/lawn-care/gra ... ut-400-li/
Re: akkutrimmer
Postitatud: 13 Mai 2012, 20:16
Kui on hõre ja pehme rohi siis poole ehk ikka kuidagit uuena vasta peab aga kui tegu korraliku ja kui siis veel veits pikema rohuga ei pea. Mul naine (50kgx160cm) laseb bensukaga millel 38cm3 nagu muidte.Algul ostsime ka sellise jalgratta aga see sai suht kiiresti ära kingitud sest ka meil niita umbes 0,8hektarit korraga. Ei kannatanud valule vasta.
Külaline :hello:
Re: akkutrimmer
Postitatud: 14 Mai 2012, 02:19
Postitas Andresto
pajero kirjutas: Kas see on teooria, või omad praktilist kogemust.Kui see akku tegelikult ka pool tundi vastu peab ja tal piisavalt jõudu on siis on ok. Võsasaag olemas nii, et metsa sellega ei trügiks. ...
Õnneks ei ole akutrimmeritega praktilist kogemust, küll aga elektriliste kui ka bensiinil töötavate trimmeritega või muude akutoitel tööriistadega.
Olen neid kunagi poes näppinud ja mul tekkis kohe küsimus, kuidas see mootorike seal all, võimalikus mulla- õie- rohutolmus, lendu tõusvatele/sisse imetud putukatele, ka vastu peab? Akuga tööriistad on head asjad, aga minu meelest on need akutrimmerid nagu punnvõrrid - ei ole ta jalgratas, ei ole ka mootorratas.
pajero kirjutas:Küsimus,millist osta ja kas üldse osta või eelistada bensakat. Töötama hakkab naisterahvas. ...
Minu arvamus: Pigem jätaksin üldse ostmata, sest Su naisterahvas viskab sellega nii-kui-nii, varsti kajakaid. Andres
Re: akkutrimmer
Postitatud: 18 Mai 2012, 11:32
Postitas pajero
Ostsin lõpuks husquarna trimmeri (bensakas) Sain ühte akutrimmerit proovida ja see tõepoolest mänguasi.Bensakas ei ole ka tea-mis tööloom aga akutrimmerist kaks peajagu üle.
Re: akkutrimmer
Postitatud: 18 Mai 2012, 19:33
Postitas Andresto
Hää, et see nii läits! Lõpp hea, kõik hea! Jõudu trimmerdajannale! Andres
Re: akkutrimmer
Postitatud: 18 Mai 2012, 22:29
Postitas pajero
Andresto kirjutas:Hää, et see nii läits! Lõpp hea, kõik hea! Jõudu trimmerdajannale! Andres
Aitäh! annan sõnumi edasi.
Re: akkutrimmer
Postitatud: 18 Mai 2012, 23:13
Postitas siimsusi
Algselt oli ka plaan akutrimmer soetada, aga nüüd on silma jäänud selline asjake http://www.bauhof.ee/p/murutrimmer_part ... i_s/469145
On kellelgi kogemusi. Vaja oleks teda just aiaäärte, lambiümbruste jms väiksemate asjade lõikamiseks (sealt, kuhu murutraktoriga ei pääse)
Re: akkutrimmer
Postitatud: 19 Mai 2012, 17:21
Postitas pajero
siimsusi kirjutas:Algselt oli ka plaan akutrimmer soetada, aga nüüd on silma jäänud selline asjake http://www.bauhof.ee/p/murutrimmer_part ... i_s/469145
Korra mõtlesin isegi kuna andmed suht ühesugused.partneri kasuks seegi, et 800 g kergem kui husq. AGA remonditöökojas on see nimi tuttav(käiakse tihti).Ühel töökaaslasel on ka partner, remondis pole veel käinud, aga käivitamisega algusest peale probleemid.Ei pruugi reegel olla.
Re: akkutrimmer
Postitatud: 19 Mai 2012, 17:35
Postitas pajero
Husquarna kohta- käima läheb hästi aga täna proovisin ise ka trimmerdada,ei lähe põõrdesse, saan aru, et uus ja sisse töötamata, aga järsult gaasi andes sureb välja. Ja nii sooja mootoriga ka.
Re: akkutrimmer
Postitatud: 21 Mai 2012, 17:27
Postitas netcat
pajero kirjutas:Ostsin lõpuks husquarna trimmeri (bensakas) Sain ühte akutrimmerit proovida ja see tõepoolest mänguasi.Bensakas ei ole ka tea-mis tööloom aga akutrimmerist kaks peajagu üle.
Aga kas ei või olla, et mänguasjad on ainult mänguasja hinnaga akutrimmerid?
See siin ei paista just eriti mänguasja nägu olevat:
http://www.makserv.ee/tooted/aku-aia-ja ... bc231urde/
Re: akkutrimmer
Postitatud: 21 Mai 2012, 23:47
Postitas pajero
http://www.makserv.ee/tooted/aku-aia-ja ... bc231urde/[/quote]
Selle raha eest võiks 10 aastat hooldusteenust kasutada.
Re: akkutrimmer
Postitatud: 23 Mai 2012, 18:36
Postitas netcat
Kui nii arvutada, siis keskklassi auto hinna eest saaks 10 aastat taksoga sõita, aga millegipärast kõik ostavad autosid...
Ja mille jaoks neid mitu korda kallimaid muruniidukeid siis veel ostetakse?
Re: akkutrimmer
Postitatud: 23 Mai 2012, 21:34
Postitas Rostfrei
netcat kirjutas:Kui nii arvutada, siis keskklassi auto hinna eest saaks 10 aastat taksoga sõita, aga millegipärast kõik ostavad autosid...
Eks selle "kallimaga" saab külapeal eputada ning rahakoti suurust näidata...
Partneri trimmerist nii palju, et kasutada olev läheb külmalt käima väga kehvasti, soojast peast veidi paremini, samas töökoda pole 4 aasta jooksul olnud vaja külastada, ka nii 0,6 h traktor + trimmer, kus vaja
