põrand loodi vaja saada
Postitatud: 09 Mai 2012, 10:15
Postitas saarmarg
Tere.Olen üks amatõõrist ehitaja ja nüüd murekoorma ees.Nimelt vaja põrand loodi saada mis on igat pidi kõver.Ühest otsast võtad nulli[kõige kõrgemast kohast],vahepealt on 2m kohta 4cm,siis vahepeal 2cm nii suvaliselt ,siisa teise ukse ees jälle enam vähem.KÜSIMUS ON KUIDAS SAAKS KÕIGE KERGEMINI LOODI ILMA ET VANAT LAUD PÕRANDAT ÜLES VÕTTA,KAS OLEKS MINGIT ISETASANDUVAT SEGU NÄITEKS PUITPÖRANDALE VÕI SIIS MINGEID TEISI VARJANTE.Aidake targemad ,ette tänades.
Re: põrand loodi vaja saada
Postitatud: 09 Mai 2012, 20:44
Postitas fgh
Kõige odavam on vana põrand ülesse, laagid rihtida ning vana laud tagasi maha. On ka fiibertugevdatud isevalguvad segud, aga selliseid kõikumisi ja koguseid on päris mõistusevastane sinna põrandale valada.
Muidugi oleneb ruumi mõõtmetest ja mis sinna viimistlusena peale tuleb. Üldiselt mina võtaks vana konstruktsiooni lahti. See segudega mässamine on kokkuvõttes kallim ja mitte kestvam.
Arvestades, et oled algaja, siis tuleb öelda, et ükski isevalguv segu ei valgu ise ja lõpptulemusena võid saada kalli kuid ebatasase põranda mis vajab tasandust.
