Viadrus vs Onmetal malmkatel
Postitatud: 05 Mai 2012, 08:52
Postitas urr245
Tere, plaanis ehitada katlamaja puiduküttel katlaga , hetkel valikusse jäänud Viadrus U26-7 ja Onmetal Nordic malmkatlad , Onmetal hinnalt soodsam-on kellelgi Onmetalliga kogemusi?
Tänud vastamast.
Re: Viadrus vs Onmetal malmkatel
Postitatud: 05 Mai 2012, 19:10
Postitas kütja
urr245 kirjutas:Tere, plaanis ehitada katlamaja puiduküttel katlaga , hetkel valikusse jäänud Viadrus U26-7 ja Onmetal Nordic malmkatlad , Onmetal hinnalt soodsam-on kellelgi Onmetalliga kogemusi?
Tänud vastamast.
Võta Viadrus.Kui sa selle Onmetal katla suitsukäiku vaatad,siis näed seal sisseehitatud tõmbeprobleeme koos sellega kaasnevat katla pigitumist.
Postitatud: 05 Mai 2012, 19:17
Postitas urr245
Tere, olen nüüd puurinud netisügavustesse , ainus mis selle katla kohta info tuleb on
ONMETAL SF on malmribidest keskküttekatel, mis on mõeldud kuni 300 m² hoonete kütmiseks.
Tänu malmile on katlad pikaealised.Põlemise parandamiseks on katlauksel sekundaarõhu ava.
ONMETAL SF katlaid toodetakse 7 erineva võimsusega, 19 - 79 kW. Katla kasutegur on u. 75%.
Rohkem infot ei leidnud , kas toode veel turul liiga uus?
Tänud.
Postitatud: 05 Mai 2012, 20:10
Postitas kütja
urr245 kirjutas:Tere, olen nüüd puurinud netisügavustesse , ainus mis selle katla kohta info tuleb on
Tänud.
http://www.kyttemaailm.ee/img/Kasutusju ... nmetal.pdf
Vaata lk 14.
Postitatud: 05 Mai 2012, 20:37
Postitas JyriPaike
Saaks pakkuda kasutatud Viadrus U22-8 ca 590 eur Jaan, 5520624 ja ehk pakub ka huvi Müüa uued pakendis katlamaja seadmed:
Malmkatel Viadrus U-26/8
Paisupaak ERE 200 L
Kahesüsteemne boiler 150 l Horisontaalne
ECL Comfort 100 M Danfoss automaatika seade
Kolmiksegisti D-25S Termomix messing
Tsirkulatsioonipump Alfa pro 25-60 180
Tsirkulatsioonipump Salmson NXL 13-25 2m³/h
Liitmik UPS- pumbale 1"
Lühikirjeldus:
Katla võimsus 50-56kW. Sobib 180m2 hoone kütmiseks. Küttematerjal: puit, kivisüsi, brikett, graanul, teravili jms.
Kaasa anda salvesti paak.
Seadmed asuvad Otepääl
Guido Leesik, 5089166
Postitatud: 03 Nov 2012, 12:26
Postitas PolegiKasutaja
Kisun teie vana teema üles, et lihtsalt muljetada nordic onmetal'i teemal ja kogemust jagada. Kuna vana katel läks ära
surnud katelde maale ja kogu süsteem oli tsaar Nikolai ajast, tuli uus katlamaja ehitada. Tuttavad küttemehed vaatasid turu üle ja arvasid, et SF07 on mõttekaim valik, pommikindel malm ja muidu ka lihtne.
Nüüdseks olen kütnud kuu aega ja kurtmiseks pole seni põhjust. Keegi siin arvas, et tänu pikale suitsukäigule tekib jama, jah see katel VAJAB korralikku korstent, ise panin ka uue 9m metallmoodulkorstna selle katla jaoks. Samas see pikk suitsukäik aitab rohkem ju soojust kätte saada. Eile katsetasin, kütsin puitbriketiga tonnise paagi 75kraadi peale, katel hakkas siis lõpus juba 90 ligi minema. Lasertermomeetriga katsusin pidevalt suitsutoru, kohe katlast väljudes max 180kraadi, pool meetrit kõrgemal max 150kraadi. Siiber on umbes poolkinnises asendis mul fikseeritud, et tõmmet regullida. Muidu kütan halgudega ja tahmamuret küll seni pole olnud, minimaalselt tuleb puhastamise käigus.
Süütan kütuse pealt, kui alt panin ja siis vahel kütteust lahti tehes leek otse suitsukäiku pääses, tõmbas sellise sinise londi korstna poole ajama, seega kasulik gaas tõmbas ilma põlemata niisama korstnasse jeehat, selle vastu aitab ka järelpõlemisõhu roseti täpne säädimine.
Postitatud: 27 Apr 2013, 16:27
Postitas Korstnapühkija
Pigitumise mõttes pole olulist vahet mis katel on, kas
Viadrus või Onmetal Nordic.
Oluline on kasutada kuiva halupuud (niiskus mitte üle 20%). Puuliikidest soovitaks lehtpuud: lepp, kask, haab. Pigi ja tahma annab rohkem kuusepuit. Katlasse ei tohiks ajada kilekotte, pakendeid jm sodi.
