Müügil võimsad 3x3 W GU10 led pirnid, mis säästavad üle 80% energiat. Samal ajal ei jää ruum pimedamaks - valgustugevus on samaväärne tavalise 50w halogeenlambi valgustugevusega (Pildil põleb vasakul pool tavaline halogeenpirn ning paremal pool 3x3 W LED pirn). Pirni tööiga on üle 50 000 tunni, mis on 25 korda pikem kui tavalisel halogeen või hõõglambil.
Saadaval erineva valgusnurgaga pirnid: 45, 60, 90 ning 120 kraadi.
HINNAD:
6.00 EUR/tk ( 1-9 tk )
5.80 EUR/tk ( 10-49tk )
5.60 EUR/tk ( 50-99tk )
5.40 EUR/tk ( 100 - .. tk )
Tellida võib erineva valgusnurgaga segamini: nt. 5tk 60 kraadi ning 5 tk 90 kraadi - kokku tuleb 10 tk ehk 58 EUR.
Tehase andmed:
Pesa tüüp: GU10 LED valgus: soe valge Väljundvõimsus: 9W Valgusjõud: 800 luumenit (samaväärne 50W halogeeniga) Sisendpinge :110-240V Valgusnurkurk: 30 kraadi Pirni mõõtmed (läbimõõtxkõrgus): 4,9 cm x 5,9 cm
Ohutussertifikaadid: CCC,CE,CQC,EMC,FCC,GS,PSE,RoHS
Pakendi mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 5 cm x 5cm x 6,5 cm
Eluiga töötades: üle 50 000 tunni (tavalise halogeeni eluiga on 2 000 tunni ringis)
Saatmine: Käest-kätte: Tartus ja Tallinnas (asukoht Tartus, umbes korra nädalas transport Tallinna), muud piirkonnad: SmartPost, Eesti Post, …
Pildid: http://www.osta.ee/9w-led-tugeva-valgus ... 33273.html
Kontakt: andres.birnbaum@gmail.com , 52 21 747
M: 9W LED tugeva valgusega prinid GU10 800 lm soe valge
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: M: 9W LED tugeva valgusega prinid GU10 800 lm soe valge
normaalsema sokliga ei ole midagi pakkuda?
Lugemata postitus Postitas andres008 »
Tere, hetkel muu sokliga ei ole aga on mingiaeg tulemas. Mis sokliga oleksite huvitatud?
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
On sul need kohe olemad või pead Hiinast tellima?
Lihtsalt infoks ütlen, et 50W halogeen annab välja ~1000-1100 luumenit. Tegin hiljuti ka põhjaliku uurimuse internetis sellel teemal ning selgus, et praegusel ajal pole veel loodud ühtki LED-pirni, mis suudaks oma valgustugevuselt olla täpselt võrdne 50W halogeeniga.
12W LED-pirnid annavad reaalsuses välja kuskil 850lm ning 9W pirnid seega kuskil 550-600lm ringis. See, et eBays ja mujal osad müüjad kirjutavad kirjeldustesse suuri numbreid, ei ole reaalsus.
Aga kuna praktikas on mul isiklikult see kõik testimata, siis kellegiga vaidlema ei hakka. Sooviks ise testida 4-5 pirni näol, et kas tasub soetada või mitte. On see võimalik?
Lugemata postitus Postitas ain5478 »
Lihsalt infoks: Antud pakkumine kubiseb valedest ja vigadestAnTTo kirjutas:On sul need kohe olemad või pead Hiinast tellima?
1.Sellises korpuses ei suudeta 3x3W LED-de siirdeid piisavalt ära jahutada, seetõttu on eluiga oluliselt lõhem kui 50 000 tundi. Maksimaalne , mida antud korpusetüüp suudab jahutada on 3x2W. Uute135lm/W kiipide puhul ka 4x2W aga nende kasutamisele ei viita selle toote hind.
2. Kui 3x3W peab paika, ei ole sellise lambi valgusvoog mingil juhul 800 lm. isegi kui üksiku LED kiibi valgusvoog on 210 lm, on kogu lambi valgusvoog pigem 420 luumenit kui 800 lm.
3. Müüja poolt lubatud 800 lm ei ole samaväärne 50W halogeenlambi valgusvooga.
Parim, mida selline lamp teha võib, on asendada 50W läbipõlenud halogeenlampi.Töötava lambiga seda võrrelda ei saa.
Neid pirne on mul mingi kogus kodus olemas. Testimine on võimalik – olete Tartus või Tallinnas või kusagil mujal? Lepime vast eraldi kokku kus ja kuidas.
Mis puutub infosse, siis tegemist on tehase andmetega, mis tootja/tarnija poolt välja öeldud – nende detailseks kontrollimiseks puuduvad mul vahendid, on olemas enda kui kasutaja subjektiivne arvamus.
Kuna mul majapidamises on endal üle 60 GU10 lambi kasutuses, siis energiakulu vähendamiseks otsustasin mõni aeg tagasi ära katsetada LED pirne ning tellisin otse Hiinast ühe partii, mis oli muidugi tunduvalt rohkem kui mul endal vaja läks, kuid koguhind koos tolli ja maksudega tuli väiksem kui Eestist midagi sarnast pisikogusena poest osta. Jäin tulemusega rahule, kuna valgus tundub hea ja ruumid pimedamaks ei muutunud silma järgi. Siit tulenevalt tundus mulle OK ka ülejäänud kogus maha müüa. Vahepeal olne juurde tellinud partii teiste valgusnurkadega pirne, kuna esialgselt tellitud 30 kraadi valgusvihk osutus mõnedes kohtades liialt kitsaks enda jaoks ning plaanis on proovida ära ka E27 ning MR16 / 12v sokliga sarnased pirnid.
