Vannitoa sein alt tuleva niiskusega?
Postitatud: 20 Mär 2012, 09:52
Postitas gizzu
Mure selline: Korter paneelmajas, viimasel korrusel. Vannitoa kohal katusel õhutusava, millest vihmaga olenevalt tuule suunast peksab sisse vett. Ei juhtu seda küll tihti, ca 1-2 korda aastas aga nagu ühistuesimehe jutust aru sain, siis teha pole sellega enam midagi, nn ehitaja praak.
Kuna "miljonäri tütar" ei ole ja igal aastal uut remonti teha ei suuda, siis ootan ideid, kuidas seda seina lahendada.
NB! Ma ei ole eriline asjatunda seega palun kirjutada nn puust ja punaseks :blush:
Re: Vannitoa sein alt tuleva niiskusega?
Postitatud: 20 Mär 2012, 11:47
Postitas 2korda2
Õhutusava ümber ehitada, et vesi sisse ei peksaks. Selle peab ühistu korda tegema. Vastasel juhul esitad nõude (vannitoa remondiraha) ühistu vastu.
Postitatud: 20 Mär 2012, 12:37
Postitas huvitav
aastas korra sisse-no privet.Ära ole niipeps.
Postitatud: 20 Mär 2012, 13:14
Postitas gizzu
Ühistu selle õhutusavaga midagi ette ei võta, nemad väidavad, et sealt vesi sisse tulla ei saa. Ometi on üleval seina peal näha vee kahjustus ja akna ümbrusest on pahtel ja värv maha koorunud. Kahju on jäänud alla kindlustuse omavastutuse, seega olen siiani pidanud ise ühistus seletama.
Nüüd tahaks vannitoa enam-vähem kasutuskõlbulikuks teha. Tundub, et ei jäägi midagi muud üle kui igal aastal uus viimistlus teha...
Postitatud: 20 Mär 2012, 13:26
Postitas xjan
Võimalikud variandid - nõuad ühistult ekspertiisi, mis näitaks, et viga ei ole, kui nad keelduvad siis tellid selle ise... Tellitud ekspertiis, kui see selgelt näitab ühistu vastutusalas probleemi, siis vii see ühistule koos ametliku märgukirjaga nõudes vigade likivideerimist + ekspertiisi maksumuse hüvitamist. Kui probleem on "mujal", siis on sul vähemalt selgem pilt ees, mis probleemiga ette võtta.
http://casaverde.ee või mõni analoogne, pädevust ja MTR registreeringut omav ettevõte abiks.
Isegi kui juhtub nii, et tellid ekspertiisi ja ühistuga kokkuleppele ei jõua ning pead ühistu vea ise likvideerima, on see kokkuvõttes odavam kui iga aasta remonti teha.
