sundvent
Postitatud: 18 Mär 2012, 07:43
Postitas Jaan Tatikas
Uus eramaja! Põrandad ja vent ei ole välja ehitatud. Aknad põrandast ja 2,5 kõrged.
Kas oleks mõtekas juhtida sundventilatsiooni värske õhk akende alla? Kanalisse! Et siis nagu põrandast! Oleks sellest talvel mingit abi? Teostus ei tohiks olla probleem!
Aitäh!
Re: sundvent
Postitatud: 18 Mär 2012, 09:44
Postitas rokikas
Jaan Tatikas kirjutas:Kas oleks mõtekas juhtida sundventilatsiooni värske õhk akende alla? Kanalisse!
...ja selle ettevõtmise eesmärk on ....?
Re: sundvent
Postitatud: 18 Mär 2012, 10:44
Postitas peakikerdu
kui soovite ventilatsiooni või kütte alast informatisooni siis kirjutage projekteerimised@gmail.com. koostan ka jooniseid
Re: sundvent
Postitatud: 18 Mär 2012, 15:45
rokikas kirjutas:
Eesmärk on, et likviteerida ka viimane võimalus tekkida kondentsil aknaklaasile! Kas oled vastu, et kondentsi vastu on kõige parem otsene õhuliikumine? Suunaks sissetuleva otse avale!
Re: sundvent
Postitatud: 18 Mär 2012, 19:06
Postitas rokikas
Jaan Tatikas kirjutas: Kas oled vastu, et kondentsi vastu on kõige parem otsene õhuliikumine? Suunaks sissetuleva otse avale!
Kondentsi teke ei sõltu mitte õhu liikuvusest vaid temperatuurist ning õhu suhtelisest niiskusest. http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Ehit ... alemid.pdf
Kui see õhk on sul piisavalt eelsoojendatud siis saad märgadest klaasidest ehk tõesti lahti aga millegipärast ei soovitata sisenevat vent õhku põrandale suunata. Üks põhjendustest on tolmu suurem liikumine selle tõttu.
Re: sundvent
Postitatud: 18 Mär 2012, 19:32
Postitas Rostfrei
rokikas kirjutas:
Kondentsi aitab vältida korralikult soojustatud akna põsk, soojapidav raam ning pakett. Mõtle veidi, millistel tingimustel kondents tekib ning saad ise ka aru.
Aga muidugi võib tegeleda tagajärgede likvieerimisega, jättes põhjuse likvideerimata.
Re: sundvent
Postitatud: 30 Mär 2012, 09:13
Postitas peakikerdu
Põrandast sissepuhke juhtimine tuppa ei ole just kõige parem lahendus, sest siis on vaja vent.kanalid kuidagi ära lahendada ja kindlasti hakkab toas tolm ringlema. parim lahendus on anda siiski värske õhk laest sisse või seina pealt. On olemas ka laminaarsed õhujaotajad, mis võimalus põrandale panna aga need on kallid. Kui majas on probleem kondensaadiga, mis akna pindadele kondenseerrub siis on tõesti probleemid sisekliimaga. Üldiselt tsentraalne vent.süsteem aitab siin palju kui maja küttepool on korras.
