puurkaevu legaliseerimine
ehituslubadega jms seonduv
elmut
Lugemata postitus Postitas elmut »
kuidas seadustada puurkaevu ,mis on tehtud nõuka ajal ja mingeid pabereid ei ole ,asub minu kinnistatud elamu maal, ette tänud
Saab küll legaliseerida. Uuri KOV-is, kuidas käib täpsemalt, kuid muidu koostatakse maa asendiplaanil projekt, mille kaevu asukoht ühtib olemasolevaga ja käid kooskõlastused läbi. Mitmed KOV-id lasevad asja lihtsustatult teha, kus maksad nati KOV, annad kaevu koordinaadid ja ongi valmis.
Soovitaks kaevu "tehnoloogiliseks veeks" registreerida, nimelt on joogiveele üsna karmid nõuded ja sa pead veel maksma hakkama igaaastaste veeanalüüside eest.
elmut
tore aga millest tuleks alustada, kas tahan teha uut ja andke luba ,või lähen jutuga et tehke vana ametlikuks, kuidas targem oleks et ei kiunutaks ?
Ikka räägi vana legaliseerimisest. Sa ei pea mainima, kes sa oled ja kus asub kaev. Küsid, mis teha vaja.
malviine
Lugemata postitus Postitas malviine »
keila vallas peaks igatahes asi käima nii (endal küll veel läbi tegemata see protsess)
kõigepealt tellid kohale nt keila geoloogiast mehe, kes võtab kaevust proovid ja mõõdab selle üle ja vormistab ära. maksab 4 tuhat (vist oli ikka 4)
protsessi nimi on olemasoleva kaevu passitamine
vaja läheb kaevu passi kui majale kasutusluba tahad saada
no keila vallas mul seda vaja ongi ,eks vee trass on ka ,aga tahan ühistu jorsid pikalt saata ,ja neile mitte maksta vee eest ,las panevad trassi kinni ,omal kaev ja pump ,kasutan seda palju lustib
Kui kuumaksu pole siis ära tarbi vett. Kui kuumaks siis saada ametlik kiri ühistusse lahkumiseks/kinniplommimiseks. Vett võid ju poest osta pudeliga, selle tarbimine ei saa olla sunnismaine.
