pappukse parandus
Postitatud: 12 Mär 2012, 19:40
Postitas tool
Tere..kas keegi oskab öelda, kas sisemist pappust on võimalik parandada (uksel auk sees)....ette tänades
Re: pappukse parandus
Postitatud: 12 Mär 2012, 19:58
Postitas lMaxl
Saab.
Max
Puutööd
Postitatud: 13 Mär 2012, 04:31
Postitas Urmas
Ikka on võimalik, isegi parandanud paar auguga ust.
Postitatud: 13 Mär 2012, 05:02
Postitas tool
aga kuidas parandada....mis vahendeid vaja?
Postitatud: 13 Mär 2012, 05:32
Vähepaisuv uretaanvaht, pahtel ja värv.
Postitatud: 13 Mär 2012, 06:34
Postitas Urmas
tool kirjutas:aga kuidas parandada....mis vahendeid vaja?
Kõigepealt tee nii, et auk oleks ühtlase ja kõva servaga, kougi natuke servade alt seda kärgpappi välja, lase ettevaatlikult püstoliga (kõrrega ei saa nii hästi doseerida) ringikujuliselt, servadest keskele, vahtu täis, lase korralikult ära kivistuda, lõika pikema noaga üleliigne vaht ära (keskelt võiks isegi kerge õnarus jääda), täida autopahtliga, lase kivistuda ja lihvi, pahtelda uuesti (reeglina saab harva esimese kihiga ideaalseks) autopahtliga või puidupahtliga Snickeri, lihvi, võiks ju ka kruntida ja värvi kogu uks 2x üle.
Värvimiseks kindlasti velvet- või sametrull (ma ei teagi, millise neist nimetuse all poes müüakse) ja enne värvimist kindlasti lihvi terve uks nakkumise parandamiseks üle. Väga hea kruntvärv on Otex (Tikkurila), millega võiks tegelikult terve ukse üle kruntida, sest 1l purgist jätkub sul seda ülearugi, kerge vahelihvimine peale krunti ja esimest põhivärvi kihti, et ei jääks rullikarvade ja tolmuebemeid värvi sisse. Krundirulli võid lahustiga pesta ja pista kilekotti võimalikult õhutihedalt ja sama rulliga ka hiljem värvida, aga ise soovitaks uue rulliga (ei ole nii kallid need midagi võreldes uue ukse maksumusega). Piisab täiesti 15-20cm laiusest peenikesest rullist. Põhivärviks võid kasutada mõnda akna- või ukse- või mööblivärvi, Melody (Vivacolor) või Eskarolt midagi sarnast.
Selline on olnud minu tehnoloogia pappuste parandamisel. Võib olla on kellegil veel mingeid kasulikumaid õpetusi.
Postitatud: 13 Mär 2012, 09:42
Postitas lMaxl
Polegi kohe midagi lisada kui jätta välja otsesed kuluvahendid selle väikese remondi tarvis u. 40-50.- mis on uue ukse hind aga tegemisrõõm ja teadmine, et sain hakkama kaalub selle kindlasti üle.
„Ikea ajastu“
Max
Puutööd
Postitatud: 13 Mär 2012, 12:57
Postitas puidumees
lMaxl kirjutas:Polegi kohe midagi lisada kui jätta välja otsesed kuluvahendid selle väikese remondi tarvis u. 40-50.- mis on uue ukse hind aga tegemisrõõm ja teadmine, et sain hakkama kaalub selle kindlasti üle.
„Ikea ajastu“
Max
Puutööd
Max-ga täiesti nõus :hello:
Postitatud: 13 Mär 2012, 16:45
Postitas Urmas
„Ikea ajastu“...
:) Ah, ära hirmuta nüüd muretsejat, pole need hinnad ühti nii hullud. Paariminutilise sorimise tulemusel leidsin midagi sellist:
- Otex 0,33 - 6.-
-Melody 0,9l - 5.30
- autopahtel 0,25kg- 4.-
- velvetrullid 2tk a`1.50 (?)- 3.-
- liivapaber- 2.- (?)
Kokku ca 20.-
Jääb veel liikude jaoks ka raha tehtust rõõmu tundmiseks ja tähistamiseks. :)
Kui osta ukse parandus teenusena, siis odavam on uus uks osta.
Postitatud: 13 Mär 2012, 17:53
Postitas lMaxl
Lihtsalt juurdlemiseks hirmutatud muretsejale... Kõik oleneb „paarikapi“ sisust, kas jääb liikudeks midagi või ei. Sinu suurepärast tehnoloogiat järgides on töö jaoks veel nipet-näpet vaja. Tühja kapi puhul on majanduslik otstarbekus ikka sügava kahtluse all.
Max
Puutööd
Postitatud: 13 Mär 2012, 22:16
Postitas fgh
Eks kõik oleneb ikkagi kui suure auguga tegu on. Kui ikka peaga läbi joostud, siis osta uus leht.
Siinkohal viidatakse igasugu tööriistade kulule, näiteks makropüss. Tegelikkuses kui Teil aega ja tahtmist on, siis võite selle augu ka kogunisti pahtlit töis toppida, võtab lihtsalt kauem aega. Põhimõtteliselt võite sinna ka vana soki sisse toppida täiteks või peno tüki. Põhiline on, et pahtel roniks augu servade alla ja tagumine pind poleks päris õõnes . Mingit tagumist see uks nagunii ei kannata ning ei hakka seda ka tegema. Kui nüüd soki näide ei sobinud, siis vesta vanast pappkastist tükke ja lao auk täis, pane või servi, jääb tugevam kui algne sigrimikri seal ukse sees.
Autopahtel on küll päris karm lahendus kuid jääb sigatugev. Kuna eeldavasti on tegu tänapäevase uksega, siis on meil värv teada, nakkuv pind on karestamisega olemas ja krunti pole vaja. Kokkuvõttes on meil vaja:
Lehte liivapaberit 0,30
Rulli, saab ühega hakkama.2-3
Kõvemat pahtlit, autopahtel, puidupahtel.(kahekomponentsete pahtlitega on mahukahanemine väiksem ja täitmiseks parem) 4
Ja purki värvi. Jagub ka 0,5 purgist 4
Rullialusena kõlbab ka vana viineri karp vms.
Kokkuvõttes läheb maksma sirka kümme kuni viisteist euri ja oma vaev. Lehte ostes orgunnid peale ukse veel sellele transpordi, mis maksab teise ukse hinna juurde . Siinkohal peab nõustuma Urmasega, et ise tehes tuleb kindlasti soodsam.
Edu nikerdamisel.
Postitatud: 14 Mär 2012, 10:12
Postitas lMaxl
Soki idee kirjutan lausa märkmikusse, äkki läheb kunagi vaja. Olen ka nõus, et saab väiksemate kuludega asja tehtud aga ainult tulemuse arvelt.
Max
Puutööd
Postitatud: 15 Mär 2012, 20:52
Postitas fgh
Tulemus selliste vahenditega on tavainimesele märkamatu. See lapp jääb tugevam kui algne uks ja kestab järgmise pauguni. Aga sama jutt on ka uhiuue ukse puhul. Ei näe lihtsalt mõtet vahetada kui normaalne ja toimiv uks on paigal.
