1. leht 2-st
Küttesüsteemi renoveerimine kütteõli kallinemise tingimustes
Postitatud: 28 Veebr 2012, 13:12
Postitas Jackson
Mul on ca 10 a vana eramaja, ca 190m2. Hetkel on vedelküttekatel ja vesipõrandaküte. Katel hakkab otsi andma ja soovin renoveerida küttesüsteemi. Hetkel kulub maja kütmiseks ja pere sooja vee peale ca 4000 liitrit aastas. Minu fiksideeks on kasutada kas õhu- või päikesesoojust, pluss lisakütet.
Mis teed minna lisakütte osas. Kas osta:
a. uus korralik väike vedelkütuse katel
b. kasutada öist elektrikütet + suur soojussalvesti
Maakütet panna ei taha, kuna ei soovi kogu aeda üles kaevata. Pelletite jaoks pole ruumi, ei saa juurde sõita (kui just vana õlimahuti 2000l selleks ei sobi ja pelletite laadimine ei käi läbi 10m vooliku.
Põhikütteks soovin kasutada õhk-õhk ja/või päikesepaneele.
Paluksin ideid.
Re: Küttesüsteemi renoveerimine kütteõli kallinemise tingimu
Postitatud: 28 Veebr 2012, 13:26
Postitas ehk on abiks
Lugesin hiljaaegu mingit artiklit (ei suuda hetkel meenutada millisest väljaandest),kus väideti,et lähiaastatel soojusenergia hind kohe kindlasti ei lange (nagu seda oli lubanud üks partei oma valimiskampaanias,kus lubas kodukulud madalal hoida) ja seal oli välja toodud ainsaks perspektiivseks soojusenergiatootjaks tuulegeneraator. Generaator just otse akumulatsioonipaaki kütma,mitte andma üldisesse energiavõrku,kuna see vaheseade pidigi selle asja kalliks ajama.Ehk oskab keegi targem sel teemal sõna võtta,aga idee oli järgmine,et tuul puhub (ja sellest meil puudust siinmail ei paista niipea tulevat) ,generaator töötab ja kütab otse tenniga akupaaki.Võibolla ka ainult genekatootja tellitud promo,aga ehk oskavadki asjaga rohkem kusis olevad asjaliku sõna sekka öelda.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 15:38
Postitas Veikko
Põhikütteks kõlbab päike aafrikas. Lihtsam sul panna õhk-vesi soojuspump ja elektriradiaatorid suure külmaga abiks. Õhk-vee soojuspumba puhul pead ka radiaatorite kogust suurendama, et kütta ära madala temperatuuriga. Õhk-õhk töötab ka normaalselt koos elektriradiaatoritega.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 16:19
Postitas Lammas
teema algatajale.
Esiteks, vaata kriitilise pilguga üle oma hoone soojuskaod. Kaasa selleks spetsialistid. Ära karda selleks kulutada mingisugust raha. Las arvutavad välja, mis maksab hoone soojustamine, millise tasuvusega see tänaste hindade juures on. Lähikuudel selgub riiklik toetuspoliitika eramajade energiasäästule.
Teiseks. Kui oled maksimaalsed soojavajadused kätte saanud, siis hakkad kütteseadet valima. Ei näe põhjust, miks selleks ei või olla endiselt kütteõli. Alternatiivseid kütteallikaid - tuul, päike, kamin jne. saad ju ikka kasutada. Puhtalt elektri peale jääda ei maksaks. Elektri hind kasvab lähiajal tunduvalt, mis annab põntsu ka soojuspumpade omanikele.
Kolmandaks. Odavat lahendust kütmiseks ei olegi ning vaevalt, et tuleb ka. Eesmärgiks peaks saama - kütta võimalikult vähe.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 19:09
Postitas Jackson
Tänud vastuste eest. Olen just tellimas soojuskaamera teenust. Iseenesest pole maja mingil juhul halvasti ehitatud, aga siin-seal saab ilmselt täiendava soojustusega asja paremaks muuta.
Ilmselt tuleb minna ikkagi suhteliselt suure alginvesteeringuga variandile, klus on suur akumuleeriv boiler, millel taga päikesepaneel, õhk-vesi soojuspump ja lisaks ikka ka õlikütel.
Veikko, kuna mul on vesipõrandaküte, kas poleks mõistlikum elektriradikate asemel kasutada elektritenni piisavalt suures soojusmahutis. Nii saab odavama öise elektriga läbi. Radikad rikuvad ka interjööri, see muidugi maitseasi.
Huvitav, kas 250 liitri vee kuumutamisel 70 kraadi peale piisab sellest maja kütmiseks päev läbi, kui küttekontuuris 30 kraadi. Ehk 40 kraadi ja 250 kg vett.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 20:14
Elektri hind tõuseb minimaalselt 50%, halvimatel juhtudel võime arvestada 2x hinnatõusu. Mina loobusin õhk-vesi soojuspumbast selle tõttu. Põhiküte endal tuleb gaas(võimalus ka puudega kütta kui ise kodus) ning lisaks kamin-ahi.
Kui sul on töötav küttesüsteem, siis mõtekam pigem see renoveerida, osta uus ja efektiivsem katel.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 20:24
Postitas Veikko
Jackson kirjutas:Tänud vastuste eest. Olen just tellimas soojuskaamera teenust. Iseenesest pole maja mingil juhul halvasti ehitatud, aga siin-seal saab ilmselt täiendava soojustusega asja paremaks muuta.
Päikesepaneel on kõige mõttetum rahakulutus, eestis on see kallis hobi. 250 liitris vees mille kraad on 70 c , jahutades selle 30 c peale eraldub 10 kw energiat sellega pole maja juures midagi teha. Siin foorumites juba räägitud, et õhk-vesi pumbale akumulatsioonipaak vahel võib isegi kulud suuremad olla. Pumbast pead reaalajas põrandasse laskma. Kui tahad ikka väga õlisüsteemi alles jätta siis sellega toetadgi kui ilmad väga külmad.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 21:44
Postitas rokikas
Jackson kirjutas:Põhikütteks soovin kasutada õhk-õhk ....
Kas planeering soosib seda? Või tuleb mitu siseosa panna (kallis). Võimalik ka sedatüüpi
http://www.fsk.ee/pages/et/ohksoojuspum ... udelid.php seade kasutusele võtta.
Postitatud: 28 Veebr 2012, 22:19
Postitas kütja
Jackson kirjutas:Tere
Paluksin ideid.
Kui katla vahetus nagunii plaanis,siis selline kuhu saad pelletipõleti ette panna.Pelletite jaoks pole mingit suurt ruumi vaja,ja mis mõttes ei saa juurde sõita?Pelleteid müüakse 16 ja 25 kg kottides.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 00:31
Postitas Tupsu
Ma arvan, et korra juba õlikütte mugavustega harjunud inimene ei taha katlakütja ametit oma õlgadele võtta.
Seepärast pole ilmselt vaja soovitada kottidega pelletite tassimist ja kuskile punkrisse valamist.
Ning katel tasub võtta siis juba selline,mis ainult pelletite jaoks mõeldud. On suurema kasuteguriga, kui muud ette aretatud põletid varem märja puuga ära pigitatud katelde ees.
Pelleteid saab tellida ka puhuriga kohale toomiseks, aga kogused hakkasid vist kolmest kandist.
See eeldab aga eraldi mahutit .
Kindel on aga see, et elektri hinna tõus tõstab ka kõigi muude energiakandjate hinda.
Kui Taanis on elektri hind 0,244 eurot ja ka seal kasutatakse õhk vesi pumpasid, siis meil loodetavasti elekter nii kalliks ei lähe.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 08:08
Postitas kütja
Oled pelletiga katlakütjat mänginud,et tead kõnelda? Kui külmaga korra nädalas,ja soojemate ilmadega kahe nädala takka kolu täita ei jaksa,siis pole tõesti midagi teha.Ei usu küll,et puhas pelletikatel on umbe parema kasuteguriga.Omal põleti Thermona katla ees,ja suitsugaasid 100-120C.Suur uhke Pelle katel soovitab katelt puhastada,kui suitsugaasid üle 230C.Oma katlaga ei suuda kuidagi selliseid numbreid kätte saada.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 09:17
Postitas Pelletikaminad
Olen aastaid müünud ja kasutan ka ise pelletikaminaid. See kotike päevas sinna salve valada on nigu möödaminnes tegevus ja ei võta tükki küljest ära kohe kuidagi, seega ei pea ennast väga katlakütjaks. Eks aeg-ajalt tuleb tuhasahtlit tühjendada kuid see on ka selline 15 minutit tegevus maksimaalselt. Seega soovitan täiesti mõelda pelletikütte peale, sest see on ikkagi suhteliselt mugav ning kindlalt sooja andev lahendus.
Edu!
Postitatud: 29 Veebr 2012, 09:27
Postitas kaminamehele
Pelletikaminad kirjutas:Olen aastaid müünud ja kasutan ka ise pelletikaminaid. See kotike päevas sinna salve valada on nigu möödaminnes tegevus ja ei võta tükki küljest ära kohe kuidagi, seega ei pea ennast väga katlakütjaks. Eks aeg-ajalt tuleb tuhasahtlit tühjendada kuid see on ka selline 15 minutit tegevus maksimaalselt. Seega soovitan täiesti mõelda pelletikütte peale, sest see on ikkagi suhteliselt mugav ning kindlalt sooja andev lahendus.
Edu!
Ole palun hea ja too välja 3 põhjust,miks peaksin valima selle hirmkalli nikerdise korralikult toimivale keskküttesüsteemile ,millel on vaja ainult katelt vahetada? Muuseas,kui otsida,leiab katlaid tunduvalt paremate hindadega,kui siinsel turul samadest mudelitest saada tahetakse.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 10:52
Postitas reinx
10 aastat ja õlikatel läbi - hästi ei tahaks uskuda. Telli hooldus ja remont.
Osta õhk-õhk soojuspump, lase ümberehitada õhk-veeks - sellega kütad põrandakütet. Kui külmaga ei jagu, kütad õliga lisaks.
Minul maja 150 m2, toa temp 20C, koos sooja vee tegemisega kulus õli eelmisel hooajal 800l.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 14:53
Postitas Jackson
Olin teinud näpuka. Pidasin silmas ikka õhk-vesi tüüpi soojuspumpa, mis töötab samas süsteemis õlikütte ahjuga ja paarisaja liitrise boiler/akumulaatoriga. Õhk-vesi peaks mu madala kõrandaküttevee soojendamiseks olema ju hea lahendus enamus aastast?
Kui palju päikesepaneel maksab ja kui palju seesama paneel sooja mu süsteemi annab aastas. Mis sellise asja tasuvusaeg on? Päris nii emotsionaalse "rehkendusega" ma ei piirduks, et "päikesepaneel on mõttetu ja kallis hobi".
Postitatud: 29 Veebr 2012, 15:24
Postitas Tupsu
kütja kirjutas:Oled pelletiga katlakütjat mänginud,et tead kõnelda? Kui külmaga korra nädalas,ja soojemate ilmadega kahe nädala takka kolu täita ei jaksa,siis pole tõesti midagi teha.Ei usu küll,et puhas pelletikatel on umbe parema kasuteguriga.Omal põleti Thermona katla ees,ja suitsugaasid 100-120C.Suur uhke Pelle katel soovitab katelt puhastada,kui suitsugaasid üle 230C.Oma katlaga ei suuda kuidagi selliseid numbreid kätte saada.
Näen naadrimeest garaazi ja maja vahel pelletikotte tassimas, selleks pole vaja ise katlakütjat mängida.
No ei ole tal sellist katla kolu, kuhu 2 nädala pelleti varud sisse läheks.
Äkki peab "porte kõrgendused" ehitama, nagu vene veoautole ;-P
Muidugi saab ju alati lisa pelletimahuti ehitada koos lisa teoga, aga selline mahuti eeldaks siis juba puhuriga täitmist ja seetõttu peab olema ka piisavalt suur.
Pelletikaminad kirjutas:Olen aastaid müünud ja kasutan ka ise pelletikaminaid. See kotike päevas sinna salve valada on nigu möödaminnes tegevus ja ei võta tükki küljest ära kohe kuidagi, seega ei pea ennast väga katlakütjaks....!
Loomulikult ei tolma see pelletite valamine ka kohe mitte üks raas ?
Postitatud: 29 Veebr 2012, 16:55
Postitas kütja
Tupsu kirjutas:
See,et naabrimees sul olematu mahuti ehitas ei tee pelletiküttest mõtetut kütet.Piisab standard 450l kolust.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 17:59
Postitas xjan
Täpselt sama seis mul. Õliküte hetkel ja tulevikus plaan laiendada süsteemi. Õhk-vesi on OK lahendus selleks ja jäta siis õlikatel krõbedamate külmade jaoks. Mina vaatasin, et Alfea S Excellia koos kahe kütteahela (radikad+põrandaküte), katla ja tarbevee boileri komplektiga on mulle tulevikus sobiv lahendus ja ehitasin oma katlamajanduse hüdraulika ka enamvähem vastavalt (Alfea paigaldusjuhendist pilt):
Kuna minu tarbeveeboiler (400l) evib endas ka kahte soojusvahetit siis ei välista tulevikus ka päikesepaneelide süsteemi liitmist, kuid seda siis juba riigi toetuste jne valguses ehk mõistlik kaaluda.
Ma ei väida, et minu lähenemine sulle samuti 100% sobib, sest mul olid katel ja juurdekuuluvad tükid olemas ning töökorras ning see oli odavaim "stardikomplekt", millega maja esialgu küttesse saada. Nüüd on edasi võimalik süsteemi siis täiendada, optimaalsemaks muuta. Võibolla kui sul on küsimuseks uue katla ost, siis kokkuvõttes teeb sama kulu välja lihtsalt suurte külmadega õhk-vesi pumba mittetöötamise kompenseerimine elektriga.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:03
Postitas Rostfrei
Hakka peale maja soojustamiset. Meil 500 m2 maja, aastane õli kulu 6000 l, sh ka tarbevesi.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:25
Postitas toomas
6 paneeli, kokku 12,72m2, 2430.- eur. 1m2 toodang 525kwh aastas, 12,72 X 525 = 6678kwh aastas. Edasi arvutagu igaüks ise.
Toomas
Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:33
Postitas Veikko
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Mis arvestiga on see tulemus mõõdetud. Kas see on teoreetiline või reaalselt toimiv süsteem eestis? Kuhu on kasutatud see 6678 kw energiat edasi - vee soojendamine, küte jne. Kas selle summa eest on kogu toimiv võtmed kätte paigaldatud süsteem või ainult poeletil olev paneeli hind. Kui palju see süsteem ise energiat tarbib toodetud energia liigutamiseks sihtkohta.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:45
Postitas toomas
Teoreetiline.
Tarbevesi ja küte.
Summa sees on 6 paneeli ja mende omavahelised ühendused.
Vat seda küll ei tea.
Andmed on võetud hinnapakkumisest ja simulatsioonist.
Toomas
Postitatud: 29 Veebr 2012, 19:56
Toomas
Aasta jaguneb mitmeks aastaajaks ja päikesekiirgus talvel või pilvise taevaga on hoopis teine, mis mais-juunis-juulis millest koguneb põhiosa päikesepaneeli aastasest energiatoodangust. Teatud oludes (turismitalu, basseinid jms) vajatakse just suvel suurt energialisa ja siis on paneelid kindlasti kiiresti äratasuvad.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 20:31
Postitas rokikas
toomas kirjutas:
Seda simulatsiooni osa tahaks teada jah kuidas kuude lõikes jagunemine on. Ja loomulikult ka
kogu päikeseküttesüsteemi maksumust koos paigaldusega.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 23:13
Postitas Jackson
Rostfrei kirjutas:Hakka peale maja soojustamiset. Meil 500 m2 maja, aastane õli kulu 6000 l, sh ka tarbevesi.
Mul on ca 200m2 majal kütteõli kulu 3000-4000 liitrit. Kindlasti saab soojustusega asja parandada.
