Fibo sisekrohv ja pahteldus
Postitatud: 26 Veebr 2012, 19:23
Mis võiks olla ruutmeetri Fibo siseseinte krohvimine ja pahteldamine hind kui tööd on nii terve maja jagu, ehk ca. 300m2. Huvitaks nii töö hind kui ka materjali maksumus?
Re: Fibo sisekrohv ja pahteldus
Postitatud: 26 Veebr 2012, 19:41
Postitas Urmas
Mis see 300m2 on, kas seina pind? Oleneb kui suur on seinte kõikumine, kui palju tuleb eeltöid teha ("vuugivorste" maha kraapida, väljaulatuvaid fibonurkasid maha raiuda, korralikult laotud seinte puhul materjali kulu võib olla kordades väiksem võrreldes sitalt laotud seinaga jne), nurkade olemasolud (täis-, terav-, nürinurgad või hoopis ümmargused seinad), kas lõppvärvini (kaasa arvatud), milline lõppviimistlus (efektvärvid ja -värvimine kallimad) jne jne .... küsimusi. Ise enne objekti nägemata ja tellijate konkreetseid soove teadamata ei ütle mitte mingisuguseid hindasid.
Postitatud: 26 Veebr 2012, 20:48
Ma ei üritagi hinnapakkumist siit välja võluda, pigem indikatsiooni saada oletatava maksumuse/finantseerimisvajaduse kohta. Nii nagu pealkirjas kirjas: krohv ja pahtel, värvis pole juttu teinudki. Olen veendunud et hinnapakkumist ilma kohal käimata ei ole võimalik adekvaatselt teha. Aga see juba eraldi teema.
Siiski, mõned täpsustused siis: seina sisepinda neto mida krohvida ca 250m2. Kõik nurgad on täisnurgad, kumeraid seinu pole. 2,5m rihtlatiga vaadates üle paarimillimeetriseid kõikumisi ei leia.
Postitatud: 26 Veebr 2012, 23:00
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:..Siiski, mõned täpsustused siis: seina sisepinda neto mida krohvida ca 250m2. Kõik nurgad on täisnurgad, kumeraid seinu pole. 2,5m rihtlatiga vaadates üle paarimillimeetriseid kõikumisi ei leia.
No kui nii ideaalselt laotud, siis normaalsel tegijal võib see jääda 10-14€/m2 tööraha (krohvimine+pahteldus) + 4-6€/m2 kohta materjalide eest.
