põranda alusliiv niiske
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas nuustik »
Selline mure, et seoses katuse vahetusega sadas vesi korterisse(tegu musta karbiga) ning põranda ülesvõtmisel selgus, et see oli põranda all oleva liiva märjaks teinud. Samuti osa seinapalkidest. Nüüd on seal kaks 3kw puhurit kuivatamas. Kuidas aga teha kindlaks, et palgid ja liiv kuivad on. Mis on lubatud niiskus palgis ning liivas enne kui neid kipsi ning põranda lauaga kinni katta? Mis aparaadiga seda mõõdetakse?
Tänan!
Tänan!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: põranda alusliiv niiske
Üldiselt sellised looduslikud materjalid kuivavad ise aja jooksul kui neid just mingi kilega kinni ei kaeta. Ei näe erilist probleemi pabistamiseks kui silmaga nähtavat niiskust ega hallitust märgata pole. Selle ajaga kui talasid rihid ka muid ettevalmistusi teed, on kindlasti ka liiv piisavalt kuivand. Ise vahetaks küll selle liiva kergkruusa vastu välja, no pealt kuskil paarkümmend cm. ulatuses. Aga ma rohkem mats maal...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Tegemist esimese või teise korrusega?
vanaema on sul veteran...
Tegemist on kolmanda korrusega.
Kardan pigem seda, et kui annan võimaluse ise kuivada siis kevadel, mil siseviimistlus kenasti tehtud on hakkab seinas ja laes olev vesi sulama ja leotab kivivilla ja kipsi märjaks, millega kogu vaev nullitud on. Lakke on kerge hallitus tekkinud ning niiskus korteris on selgesti tajutav.
- Robi 1
Ma sain alguses aru, et räägid põranda niiskusest. Oki lagi. Vill ei tohi mingil juhul marjaks jääda. Vähesel määral ta kuivab, aga kui läbimärg, tuleb lahti võtta, siis ka näed täpsemalt mis seal kui märg on.
Märjaks sai osa põrandast, väissein (palgid) ning lagi ehk siis ka ülemise naabri põrand. Põranda lauad on nüüdseks üles võetus ja see liiv on seal märg.
Kuna korteris hetkel kütet sees ei ole siis kas tasub puhurite abil üritada korter kuivaks saada või oodata kevadet ja lasta siis sel loomulikul teel kuivada?
- sashaobrok
Praeguse kuiva ja pakaselise ilmaga on kütte sees hoidmisel kuivamine kõige efektiivsem (Oluline on lisaks küttele ka ventileerida (külm kuiv asemele, märg soe õue)). Kevadel hakkab see hoopis loomulikul teel taas niiskuma. Puit ja liiv iseenesest kuivavad pikas perspektiivis nagunii ära ja hallitust ei teki kui vett just pidevalt juurde ei tule. Probleemiks muutub asi siis, kui katta pindu täiesti niiskuskindlalt.
- Robi 1
Minu seisukoht on selline, et kui ikkagi kahtled, et väga palju niiskust on, siis las kuivab rahus, hoides väikest soojust sees. Kui soojustus läbimärg on , siis ta ka sooja ei isoleeri ja tegelikult sellise pakasega tekitab niiskust just juurde soojustuses, mida rohkem kütad seestpoolt.Sooja-külma kokkusaamisel tekib paratamatult palju niiskust.
