WC töökindel loputusmehhanism?
Postitatud: 10 Jaan 2012, 13:13
Probleem selles, et veetorustik on vana ning kui vesi on olnud mõnda aega suletud, tuleb kraanidest kõigepealt puhast roostet. See aga ummistab WC loputuspaagi sisselaskemehhanismi. Vett paaki sisse küll tuleb (algul niriseb suht aeglaselt, hiljem enam-vähem normaalselt), kuid vee sulgur ei tööta ning sellega tekib pidev ülevool paagist potti.
Mehhanismi puhastamiseks ainult loputuskasti-poolse osa lahtivõtmisest ei piisa: sulgur ikkagi tööle ei hakka. Tuleks ära keerata kogu mehhanism veevooliku küljest, selleks tuleb aga vesi sulgeda (mis toob kaasa uue roosteannuse). Lisaks kipub ühendus veevoolikuga jääma tilkuma. Kuna veekatkestusi juhtub regulaarselt, siis ostaks uue loputusmehhanismi, mis oleks a) rooste suhtes võimalikult töökindel, ja/või b) oleks võimalikult lihtsalt puhastatav, soovitavalt ilma vett sulgemata.
Kas keegi oskab soovitada, millist mehhanismi võiks proovida ja kus seda Tallinnas müüakse? Pott: Jika (kuid mehhanism on korra juba välja vahetatud), küljepealse vee sissevooluga.
Aitäh!
Aitäh!
