Tuba, sein, põrand ja lagi
Postitatud: 13 Dets 2011, 12:01
Postitas algajaehituses
Tere, millisest osast peaks peale hakkama kui mul põrandal on püssiplaat laes ja seinas kips, et millisest oleks targem alustada.
Ja küsimus, et kuidas paigaldada püssiplaadi peale laminaat parketti, et kas midagi on vaja laminaadi alla ka panna, mingi alus kate kile vms ja kuidas kinnitub kas mingi liimiga või kuidas?
Ettetänades.
Re: Tuba, sein, põrand ja lagi
Postitatud: 13 Dets 2011, 17:17
Postitas Urmas
Lagi-seinad-põrand.
Põrandale laminaadi alla "parkettimatt", müüakse igas vähegi suurema valikuga ehituspoes ja laminaat jääb nn. "ujuva" põrandana ja tänapäeval vist enamus laminaadid "click"-süsteemiga ehk ei liimita seal midagi, ainult kokkulappamise vaev.
Postitatud: 19 Dets 2011, 23:20
Postitas villu20
algajaehituses kirjutas:Tere, millisest osast peaks peale hakkama kui mul põrandal on püssiplaat laes ja seinas kips, et millisest oleks targem alustada.
Ettetänades.
Alusta näiteks sellest, et las Urmas teeb sulle hinnapakkumise ja ongi asi valma ;) Kui aga tahad ise hakkaja olla siis tee tutvusringkonnast otsinguid, leidmaks körvale keegi, kes vähegi miskit jagab :)
Jöudu!!!
