miniatuurne saun korterisse?
Postitatud: 04 Dets 2011, 21:54
nii nii, talv kohe käes ja tekkis mõte, et võiks saada korterisse konte soojendada.
lugesin siin teemasid ,kuid ei tulnud välja, kes võiks müüa 1x1m valmis kabiini, nö. plug n play system?
Kuna tegemist üürikorteriga, siis kapitaalset ehitust teha ei taha, seega jääb ainult boksivariant.
ideid, soovitusi?
Re: miniatuurne saun korterisse?
Postitatud: 05 Dets 2011, 04:12
IR saunad! Maakeeli infrapuna saunad. 1x1 kerisega? Saab ka kindlasti, aga...
Postitatud: 05 Dets 2011, 18:53
ir ei tundu kuidagi õige. tahaks ikka kerisega.
kõige väiksemad moodulsaunad, mis on netis ette jäänud on 120x120cm aga jube soolase hinnaga.
tea kas mõni tegija meisterdaks soodsamalt midagi sellist valmis?
Postitatud: 09 Dets 2011, 11:37
Postitas Kalvis
Ega valmis putkat korterisse sisse nagunii niinaljalt ei too. Ja materjalikulu enamvähem sama. Pane roov seina, roovivahele vill. Roovipeale foolium, distantsliist ja sisevooder ja saun missugune. Elektrikerisel ehk kW tekib probleeme, kuid siin muid lahendusi pole.
Postitatud: 09 Dets 2011, 11:58
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:kõige väiksemad moodulsaunad, mis on netis ette jäänud on 120x120cm aga jube soolase hinnaga.
Too mõni viide.
Postitatud: 09 Dets 2011, 12:02
Postitas rokikas
Kalvis kirjutas: Elektrikerisel ehk kW tekib probleeme, kuid siin muid lahendusi pole.
Kui seal juhtub elektripliit käigus olema siis "särtsu" ehk jätkub (mitte samaaegse kasutuse korral loomulikult) aga kuhugi tuleb ka see rohke aur juhtida mis leiliviskamisega kaasneb.
See võib päris probleemiks kujuneda.
Postitatud: 09 Dets 2011, 14:43
nii, viide siin:
http://www.saunapood.ee/product/Saunaxl ... 1/lang/et/
Auru juhiks ära vannitoas olevasse laeventilatsiooni.
See leiliruumike peaks olema selline, et ära lammutades ei jääks mingeid jälgi, kuna tegemist on üürikorteriga, kus ei plaani igavesti elada.
Tänan seniste arvamuste eest!
Postitatud: 09 Dets 2011, 19:08
Postitas Volts
Külaline kirjutas:
Äkki omanik teeb hoopis kukerpalle, kui saab korraliku (nii korraliku, kui saab sellistesse gabariitidesse teha) sauna omale? Mõistlik omanik lausa doteerib seda näiteks üüriraha mittevõtmisega miski aja jooksul...? Mulle isiklikult küll meeldiks, kui mu üürnik midagi elamises täiustaks. Siiani olen paraku kogenud vaid võlgu jäävaid ja lagastavaid kodanikke...
Postitatud: 09 Dets 2011, 19:18
Postitas Kalvis
Siis teed puitkarkassi, vahel vill, väljapoole paned vajadusel soome papi või muu viimistluse. sissepoole nagu ennist ütlesin. Kinnitad kruvidega, siis saad lahti võtta ja hiljem mujal samamoodi ülesse panna.
Palju keerulisem on põrand.
Postitatud: 10 Dets 2011, 12:23
kas põrand ei või sama jääda, mis praegu vannitoas? ehk siis teeks putka sama põranda peale?
kabiin hakkaks paiknema dushi äravoolu trapi vahetus läheduses, seega kalded ja võimaliku vee äravoolusuund õige.
idee järgi peaks ju asi toimima nii, et karkass ei ole oleks üleni vastu põrandat, vaid oleks jalgadel (tugipostidel) selliselt, et seina alumise ääre ja põranda vahel oleks 5 cm vahe.
või on põrandaküsimus ajendatud kartusest, et keris hakkab praegust põrandat liialt kuumutama?
Postitatud: 10 Dets 2011, 13:43
Postitas rokikas
Kui vannituppa ära mahub siis ju tiba lihtsam lugu. Mina teeksin vist ka põranda sellele "saunale". Ehk soojeneb kiiremini. Vannitoa põranda ja sauna põranda vahele on mõistlik vahe jätta jah.
Kerise valik tiba keerulisem kuna tuleb istuda suht "mammud kerisekividel".
Kui pikk teekond vent kanalis katuseni on. Mis materjalist kanal (tellis/betoon/jne) Kas ei ole ohtu et talvel rohke saunatamisega vent korstnasse minev niiskus kondenseerub korstna seintele ja tekitab rohkelt härmatist/lund/jääd. Võimalikud ummistused ja lagunemine.
Postitatud: 10 Dets 2011, 15:50
tegu on suht uue majaga, vent on roostevabast lahendatud. kui pikk teekond - elan 3. korrusel, majal on 4 korrust. see kondenseerumine on ka peast läbi käinud, sellega võib küll probleeme tekkida.
keris on ka suur küsimärk jah. see peaks olema ikka väga kompaktne ja väike. kui väikese võimsuse ja suurusega neid üldse olemas on?
Postitatud: 10 Dets 2011, 16:39
Postitas rokikas
Kerisenäiteid
http://www.saunamaailm.ee/tooted/elektr ... ini-x/s131 http://www.saunamaailm.ee/tooted/elektr ... delta/s783
http://www.saunamaailm.ee/shop.php?prID ... 348c7fa4a0
Kui tegu "selle sajandi" majaga siis võimalik et kasutuses sundvent + soojusvahetid. Ilus oleks ühistuga/haldajaga konsulteerida enne kui sauna ostma/ehitama hakkad.
