hüdrofoor
Postitatud: 20 Nov 2011, 19:04
Postitas tõnu
Milline peab olema norm. rõhk 50 l hüdrofooris, mis sinna sisse pumbatakse? Aitäh!
Re: hüdrofoor
Postitatud: 20 Nov 2011, 22:14
Postitas Hiid
mul on 2
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 08:34
Postitas Rostfrei
0,9 x käivitusrõhk.
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 15:58
Postitas tõnu
Kuna mul pole enne kokkupuudet olnud selle hüdrofoori sisteemiga, siis päriks järgi! Kas see on normaalne, et kuskil, umbes poole tunniste intervallidega lülitab rõhulüliti pumba sisse, rõhk tõuseb manomeetris 3-me barini ja see järel langeb umbes poole tunni jooksul 2-he barini ning siis jälle lülitub sisse.... Et on siis 50 l hüdrofoor!
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 19:07
Postitas toomas
Ei ole normaalne. Kuskil süsteemis on leke.
Toomas
5050278
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 19:39
Postitas tõnu
Ainuke süsteem ongi köögis, kraanikausi all, kus on kõik täiesti kuiv! Sinna tuleb otse sisse tulev veetoru, vahepeal on hüdrofoor ja läheb ainult kraani.
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 19:46
Postitas rokikas
Mis tuleb sisse läheb ka välja järelikult.
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 20:05
Postitas Rostfrei
Kraanist tagasi liikudes on pump, peale pumpa on imitoru ja põhjaklapp (eeldusel, et kasutad veeautomaati). Ehk leke võib olla ka pumbast kaevu poole. Samuti veetorus, mis kusagil seinas-põrandas ja ei ole silmale nähtav.
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 20:51
Postitas toomas
tõnu kirjutas:Ainuke süsteem ongi köögis, kraanikausi all, kus on kõik täiesti kuiv! Sinna tuleb otse sisse tulev veetoru, vahepeal on hüdrofoor ja läheb ainult kraani.
Järelikult on leke hüdrofoori ja pumba vahelises trassis (liitmik, põlv), või lekib pumpa klapp. Kirjelda kogu trassi hüdrofoorist pumbani ja mis pump on.
Toomas
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 21:26
Postitas tõnu
Kogu värk on alles tehtud ja pole veel töös olnudki! Hüdrofoor on mul toas, kraanikausi all, peale seda on rõhulüliti ja siis läheb veetoru vundamendi alt otse puurkaevu mantlitoru külge adapteriga, mis on 1,3 m sügavusel. Sügavveepump peaks olema 0,75 kw ja 2,4 m3/h. Kuna toas on kõik kuiv, siis ainukene lekke koht saab olla seal samas adapteri juures, mis läheb 1,3 m sügavuselt kaevu mantlitorusse!? Nii arvan mina, kui on üldse leke!? Väga keeruline jutt tuli!
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 22:25
Postitas Hiid
see adapter tundus mulle kohe kahtlane värk, tänu sellele tegin ka soovitajate kiuste teisiti oma lahenduse.
Aeg näitab, kas õieti....
Re: hüdrofoor
Postitatud: 21 Nov 2011, 22:57
Postitas kütja
tõnu kirjutas:Kogu värk on alles tehtud ja pole veel töös olnudki! Hüdrofoor on mul toas, kraanikausi all, peale seda on rõhulüliti ja siis läheb veetoru vundamendi alt otse puurkaevu mantlitoru külge adapteriga, mis on 1,3 m sügavusel. Sügavveepump peaks olema 0,75 kw ja 2,4 m3/h. Kuna toas on kõik kuiv, siis ainukene lekke koht saab olla seal samas adapteri juures, mis läheb 1,3 m sügavuselt kaevu mantlitorusse!? Nii arvan mina, kui on üldse leke!? Väga keeruline jutt tuli!
Pumba peal tagasilöögi klapp on pandud?
Re: hüdrofoor
Postitatud: 22 Nov 2011, 07:03
Postitas toomas
Enamustel pumpadel klapp sisse ehitatud. Pakun et sodi klapi vahel.
Toomas
