Kuidas, millega FIBO seina on mõtekas krohvida?
Postitatud: 17 Nov 2011, 10:52
Postitas Allan-isehakanud:)
Tere. Plaan hakata tasandama Fibost laotud siseseinu. Kas (KIPSKROHV MP75 40KG) mõeldud masinkrohviks võib ka käsitsi seina loopida? Kas on seal mingi vahe tulemusel (ei püsi nii hästi vms)?
Ette tänades
Re: Kuidas, millega FIBO seina on mõtekas krohvida?
Postitatud: 17 Nov 2011, 12:46
Postitas sashaobrok
Käsitsi panevad ka.
Postitatud: 17 Nov 2011, 20:09
Vabalt võid selle MP75 käsitsi seinale vedada ja ei juhtu temaga seal mitte midagi. Ise vean oma objektidel kõik krohvitööd käsitsi.
Postitatud: 19 Nov 2011, 18:23
Postitas Toits.2
sashaobrok kirjutas:Käsitsi panevad ka.
Võid vedada ka coldbandi ja rotbandi. Aga segu kuivab kiiremini. Anna aga minna!
Postitatud: 27 Nov 2011, 18:45
Tänud.
Postitatud: 30 Dets 2011, 12:57
Postitas Isehakanud Allan
Aga kui kasutada krohvimisel juhtliiste nn majakaid. mis seguga neid kinnitatakse???
Või kas on ka selline asi mõeldav, et liimida kipsplaadid Fibo peale? Kumb variant tuleb soodsam ja mõtekam ...Kas krohvida või kipsi liimida?
Postitatud: 30 Dets 2011, 13:28
Isehakanud Allan kirjutas:Aga kui kasutada krohvimisel juhtliiste nn majakaid. mis seguga neid kinnitatakse?...
Mina olen neid rihtinud sellesama MP-ga. Kas sul on need seinad siis nii kõverad, et peab lausa majakaid kasutama.
Isehakanud Allan kirjutas:...Või kas on ka selline asi mõeldav, et liimida kipsplaadid Fibo peale? Kumb variant tuleb soodsam ja mõtekam ...Kas krohvida või kipsi liimida?
Enam-vähem sama hind tuleb välja. MP-ga krohvides saad kotist ca 3-4m2 ja koti hind on ca 8€. 3,12m2 (1,2x2,6m) kipsplaadi hind on ca 6€, aga sinna lisa veel kleepsegu Perflix.
Postitatud: 30 Dets 2011, 14:49
Postitas vaaderman
tee tavalise krohviga, silikaat peaks seda ikka veel teema. hoiad hulka raha kokku
