Lamp kipsplaadist lakke
Postitatud: 03 Nov 2011, 10:03
Postitas Saamatu
ei ole varem kipsist lakke midagi kinnitanud, aga nüüd vaja üks laelamp kinnitada. Kahjuks ei tea kui paks plaat laes on (vannitoas on ca 2cm paksune ja eeldan et siis mujal ka). Lamp kaalub 2-3 kg ja kinnitub ühe konksu abil lakke. Probleem on selles, et ei tea kuidas ja milline tüübel sinna sobiks? Kodus olemas ca 2 cm pikkused tüüblid (lingil kolmas pilt) http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=93 . Kas need sobivad ja need lihtsalt sisse keerata koos kruviga või kuidas?
Re: Lamp kipsplaadist lakke
Postitatud: 03 Nov 2011, 10:45
Postitas jan
Kipsplaat ise on 12,5mm paks. Kui kinnitub konksuga, siis vaata selle sama oma viidatud lehe lõpust AM 5 x 70 Konks.
