Vasktorude liitmikud => Conex Push-Fit
Postitatud: 29 Okt 2011, 22:09
Postitas madis64
Tuli täna natuke 10-mm vasktorusid ümber väänata - ja vaatasin natuke lähemalt nende keermesliitmikke (korpus-rõngas-mutter).
Ehitusmaterjalipoodides (mitte kõigis) on müügil nii "itaallased" kui Conex-originaalid.
"Itaallased" on letil ca 2...2,5 korda odavamad kui Conex-id.
"Itaallase" keere on väiksema sammuga kui Conexil. kuid lõtk mutri ja liitmikukorpuse vähel on nii suur, et tekib küsimus "kui palju seda metalli seal seda teljesuunalist survet üldse vastu võtmas on" (peenkeerme profiilikõrgus ei ole teab mis märkimisväärne).
Paar nädalat tagasi otsustas "itaallase" mutter "heast peast" külje pealt lõhki minna - hea oli,. et see tööpäeva õhtul juhtus kui ma kodus olin ja kuulkraani joostes kinni keerasin.
Nii et tänase päeva torutöödeks ostsin piisava arvu Conex-eid (otsustasin "ühekordse kasutusega itaallastest" oma majas igaveseks ajaks loobuda).
Kuid peale seda sattusin juhuslikult sellisele lehele:
http://www.ibpconex.co.uk/viewRange.php?id=23
kus selline pilt üleval:
Peale seda tekkis kaks küsimust:
a) miks me peame nende mutritega jändama kui sellised kenad asjad maaletoodava tootja valikus olemas on?
b) miks ei ole ma neid üheski ehitusmaterjalikaupluses müügil näinud?
Ehk oskab keegi midagi kommenteerida?
Re: Vasktorude liitmikud => Conex Push-Fit
Postitatud: 30 Okt 2011, 05:07
Postitas Urmas
a) Ei peagi.
b) Seda küsimust küsi ehitusmaterjade kaupluste ostujuhtide(varustaja) käest.
Kommentaariks niipalju, et nende hind kipub arvatavasti olema kõrgem võrreldes keermestatud variandiga, aga poodidel on üldjuhul tähtsam käive/kasum, mitte toote lihtsus ja/või kvaliteet.
Postitatud: 30 Okt 2011, 11:04
Postitas madis64
Urmas kirjutas:a) Ei peagi.
Tean, et keegi mind just püstol kuklas selleks ei sunni
, kuid milist meetodit sina soovitaksid kui:
a) tulemus peab välja nägema "elegantne" - peened ja sirged torud seinal;
b) liiteid kokku joota ei tahaks ?
Postitatud: 30 Okt 2011, 11:44
Postitas madis64
Jootmist guugeldades leidsin 2008 aastast sellekohase teema:
viewtopic.php?f=21&t=9986
, kus "külaline" teatab, et ema neid (joodetavaid) torusid/liitmikke ka liiminud on.
Kahjuks on lõim sealkohal pooleli jäänud, et liimi marki ei ole päritud/esitatud.
Võrreldes ülaltoodud push-fit lahendusega on liimimisel loomulikult see probleem, et liimi kõvastumise ajal peab liide olema liikumatu ja hiljem asendit korrigeerida ei saa, samas peaks liite hind soodsam tulema.
Kuid teatud juhtudel (kitsas ja süttimisohtlik ruum põletiga vehklemiseks) võiks see meetod ju lausa praktiline ja mugav olla - kas on keegi ehk veel sellise meetodiga vasktorusid kokku ühendanud?
Postitatud: 30 Okt 2011, 12:47
Postitas madis64
madis64 kirjutas:Tean, et keegi mind just püstol kuklas selleks ei sunni
, kuid milist meetodit sina soovitaksid kui: ...
Ise küsin, ise vastan - ehk on (tõsi küll, mitte 10-mm torude juures, vaid 15-mm torudest ülespoole) mõttekas vaadata hoopis <B>-press liitmikke:
- idee järgi peaksid nad lihtsalt ja kindlalt koostatavad olema, jääb ainult uurida, milline tööriistarent neid pressimisvahendeid omab.
Samas Push-fit seeria eelisena tuli pähe, et need liitmikud on telje ümber pööratavad, mis võib kasuks tulla kui eelkoostatud ruumiline torustik (või selle osa) on vaja läbi toppida näiteks kanalisatsioonitoru ja seina vahele jäetud 5-sentimeetrisest vahest.
Postitatud: 30 Okt 2011, 13:29
Postitas madis64
Urmas kirjutas:Kommentaariks niipalju, et nende hind kipub arvatavasti olema kõrgem võrreldes keermestatud variandiga,
Kusjuures (niipalju kui need tootja kodulehel olevad hinnad midagi väärt on) näiteks 15 mm toru puhul näib asi olevat vastupidine:
http://www.ibpconex.co.uk/viewProduct.php?id=164
http://www.ibpconex.co.uk/viewProduct.php?id=623
Postitatud: 30 Okt 2011, 14:24
Ausalt öeldas, ega ma eriti täpselt hinnaklasse ei uurinud, vaid tuletasin kusagilt ajusopist meelde, et alupex-i jaoks oli taoline "easy-click" variant sutsu kallim pressliitmikest.
Kuna olen suhteliselt laisk ja ei viitsi hakata tsiteerima sinu (Madis64) küsimusi, aga küsimusele, mida ise kasutaksin, siis ise kasutaks heameelega neid Push-Fit variante.
Postitatud: 30 Okt 2011, 16:30
Postitas madis64
Külaline kirjutas:siis ise kasutaks heameelega neid Push-Fit variante.
Noh, siis on meid juba kaks, kes neid ka ehk ostaksid.
Tegin täna ka suurematele poekettidele tiiru peale - seal on valik ikka suhteliselt kaootiline (alupex-pressliitmikud ja Henco välja arvata), eks tuleb siis nädala jooksul maaletooja juurest läbi astuda ja uurida, kuidas nende saadavusega (ehk ka tellimise peale kohaletoomisega) ka on.
Postitatud: 30 Okt 2011, 17:13
Kui toru ots korralik, siis ainult ju sissepistmise vaev ja pikemate juppide korral klambrite panek.
Ainuke viga, mis nende liitmike puhul võib hakata häirima, on see, et kliendil hakkab äkki rahast kahju, nähes kui lihtsalt ja kähku töö käib ja töömehe käed jäävad ka puhtaks.
Postitatud: 30 Okt 2011, 18:09
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Kui toru ots korralik, siis ainult ju sissepistmise vaev ja pikemate juppide korral klambrite panek.
Jah, ideaalne koduremondivahendiks isetegijale
Kuid meie "suured koduremontijasõbrad" - ketipoed ei tea asjast ööd ega mütsi.
Ja ei ole seal ka mitte <B>-pressliitmikke saadaval, mis isetegijal tuleohtu vähendaksid ja põletigavehkimisest vabastaksid, samas kui tulemuseks ikkagi silmalevaadatav torustik sünniks, mitte mingi solkmehunnik seinapeal.
Külaline kirjutas:Ainuke viga, mis nende liitmike puhul võib hakata häirima, on see, et kliendil hakkab äkki rahast kahju, nähes kui lihtsalt ja kähku töö käib
Tegija tööaeg tuleb ju ikka kinni maksta - kulub teda siis vähe või natuke rohkem, ning kui sina ei tee oma tööd kiiresti, teeb seda homme konkurent (see igas eluvaldkonnas ju nii).
