Aidake fekaalipumpa valida.
Postitatud: 23 Okt 2011, 12:50
Postitas eivõiolla
Vaja oleks siis sellist pumpa, vis suudaks 2-3 m3 paagist paksu koos vedelaga välja põllule pumbata, pump peaks olema ilmselt uputatav, mitte statsionaarne, sest vaja seda a 2 korda aastas tühjendada.
Silma jäi selline,
http://www.gidrocity.ee/EST/Pumbad/Suke ... ESPEC=4793
kuid infot napib ja otseselt "peldiku" tühjendamise pumpa ei pakuta kuskil
Tea kas selline pump saab hakkama, sest pumbatav "kraam" sisaldab ka wc paberit jne.
Re: Aidake fekaalipumpa valida.
Postitatud: 23 Okt 2011, 15:40
Postitas rokikas
eivõiolla kirjutas:pump peaks olema ilmselt uputatav, mitte statsionaarne, sest vaja seda a 2 korda aastas tühjendada.
Kas just see pump sobib ma kahjuks ei tea aga tera infot sulle juurde
http://www.nocchi.it/components/com_aut ... d/2085.pdf http://www.nocchi.it/components/com_aut ... d/2094.pdf
Uputad selle pumba jah aga miks sa teda sinna paika ei taha jätta. Või plaanis ülejäänud aasta kaevus kasutada
. Pump paika, torustik paika, "särts" paika ja nii kui tarvis siis toimetab ta omapead. Või kui see ei sobi (oht seenelisele/telkijale kummikusse "sitt..a") paned "saba seina" vaid siis kui sulle sobib.
Postitatud: 23 Okt 2011, 16:36
Postitas eivõiolla
Tänud !
Ei raatsik jätta pumpa aastaringi "kraami" sisse vedelema. Inimene väljastab tänapäeval säänset keemiat, et ilmselt paari aastaga oleks pumbast ainult juhe järgi
Tegelt pole keeruline 2 korda aastas pump sinna sisse lasta.
Ehk keegi kasutab ja oskab rääkida, milline pump peaks olema, et ka paksema kraami suudab sealt välja lükata, ei kujuta nagu ette, et lasen pumbaga vedelama välja ja ülejäänu järgi ronin labidaga
Keegi kindlasti tühjendab oma kuivkäimlat mingi pumbaga ja teab pumpa soovitada.
Postitatud: 23 Okt 2011, 17:14
Postitas rokikas
eivõiolla kirjutas: Inimene väljastab tänapäeval säänset keemiat, et ilmselt paari aastaga oleks pumbast ainult juhe järgi
Küll need säilitusained ka seda pumpa "säilitavad". Või kui menüü juba nii hull et "jäägid" roostevaba terast söövad siis peaks ka mõtlema mis sellest loodusest saab kuhu nad lõpuks jõuavad
eivõiolla kirjutas:
Sisselaskmine on kukepea võrreldes väljavõtmisega
Postitatud: 23 Okt 2011, 17:55
Postitas toomas
Postitatud: 23 Okt 2011, 18:37
Postitas rokikas
Mille poolest need
on paremad kui see
Postitatud: 23 Okt 2011, 18:56
Postitas toomas
eivõiolla kirjutas:
Kogemus puudub, ei laida ega kiida.
toomas kirjutas:
http://www.torujyri.ee/products/131
Neid olen kasutanud, seepärast julgen soovitada.
Aga on kolm asja, mida kõik need pumbad kardavad. Ja need on pikad juuksekarvad, hügeenisidemed ja kondoomid. Need kolm kokku on pumba surm.
Toomas
Postitatud: 24 Okt 2011, 10:55
Postitas Pump
Võib öelda, et see Biox pump täpselt sama kvaliteediga kui Pedrollo omad. Mõlemad tulevad ka Itaaliast.
