Mustamäe korteri radikate vahetus
Postitatud: 20 Juun 2006, 09:58
Postitas Roger
Plaanis küll esialg ühe radika vahetus kuid sisuliselt sama teema. Ja sai siin pikalt uuritud kuid selgust ikka pole.
Korteris siis nagu ikka malm radikad. Kuid oleks soov vahetada välja köögis olev radikas (remot käsil). Põhjuseks just seegi et köögis ta eriti meil ei küta.
Nüüd aga küsimus et mille vastu oleks otstarbekas ja õigem ta vahetada. On ju palju räägitud et üks vale radikas võib kogu maja süsteemi nässu keerata. Et kas peaks lihtsalt uued malmradikad soetama (aga kust?) või võib paigaldada ka alumiiniumradikad (ribidega).
Ja kui mõni sellise töö tegia seda teemat loeb siis ta võiks kaaluda kas teeb 1 radika töö ära ja palju see ka maksta võiks. Töö peaks toimuma augustis, ca 1 või 2 nädal.
Ette tänades,
Roger
Postitatud: 20 Juun 2006, 12:03
Alumiinjum radikad on koige paremad/6-8 ribi on piisavalt/ Esimesel korrusel on voimalus midagid nassu ajada,kui elad korgemal pane julgelt mitte midagid ei juhtu et ainult vesi voolaks/
Postitatud: 20 Juun 2006, 12:25
Postitas Roger
ma just esimesel korrussel elandi!? :lol:
Postitatud: 22 Juun 2006, 00:19
Kui seisak enne tootas ,ning sa midagid muutma ei hakka siis ei juhtu mitte midagid/Pohiline on see et ei oleks uut sisseloiget tsentraali/
Postitatud: 27 Juun 2006, 14:20
Postitas Roger
ma nagu vahetaks lihtsalt radika välja. Muu jätaks puutumata! :lol:
