Aurutõke või tavaline kile
Kiletaja
Lugemata postitus Postitas Kiletaja »
Aurutõkke kile on mõeldud auru sattumist maja konstruktsiooni, seega kõlbab ka tavaline kile. Kile ei tohiks ei mädaneda ega kõduneda.
Tavaline kile peaks ju odavam olema.
Kui keegi nõus pole, siis täpsustage.
Re: Aurutõke või tavaline kile
Ega sul juhuslikult kilekotti peas ei olnud eelnevat kirjutades :scratch:
Tõmba peast ja kui mõte väheke selginenud on kirjuta uuesti oma küsimus/arvamus.
Kiletaja
No , et niiskus maja konstruktsiooni ei satuks.
Rokikas selgita, siis miks nii ja mitte naa.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Aurutõkkekile on armeeritud ja laguneb aeglasemalt.
vanaema on sul veteran...
Kiletaja
Seda küll, et armeeritud kuid tavaline paksem kile ega ei lagune minu elu jooksul 100a vähemalt.
Kile peaks olema ju tunduvalt odavam...
Kiletaja kirjutas:Seda küll, et armeeritud ......
Too mõni viide mida täpsemalt silmas pead. Üldjuhul siiski aurutõkkekile ei ole armeeritud.
Kiletaja kirjutas: ei lagune minu elu jooksul 100a vähemalt.
:scratch:
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Kiletaja kirjutas:paksem kile ega ei lagune minu elu jooksul 100a vähemalt.
Ilmselt laguneb küll. Ei hävine, ent üsna hapraks muutub.
Sõltub muidugi kilest, tema materjalist ja kasutatud plastifikaatoritest.
Anonüümsus on uus must
Kiletaja
Ütleme nii, et kui kasutada kilet (näiteks paksemat kasvuhoone kilet) ei hoia mitte ainult kokku spetsiaalse aurutõkke materjali arvelt vaid ka teipide arvelt, sest kile oleks ikka kuskil kolm korda laiem ja täidaks seega funktsiooni tõhusamalt.
On jah küll armeeritud kilesid, kuid need rohkem katuse katte materjali alla.
Terv
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Kiletaja kirjutas:Ütleme nii, et kui kasutada kilet (näiteks paksemat kasvuhoone kilet) ei hoia mitte ainult kokku spetsiaalse aurutõkke materjali arvelt vaid ka teipide arvelt, sest kile oleks ikka kuskil kolm korda laiem ja täidaks seega funktsiooni tõhusamalt.
Aurutõkkekile on saada näiteks 3m laiusena.
Hind on sarnane kasvuhoonekilega. 70 senti ruutmeetri kohta.
Kiletaja
Kas on mingi firma eelistust ka? Ma küsin sellepärast, et endal kohe kohe vaja sarikate alust katma hakata, selleks ka sellised küsimused, et ei maksaks pärast üle.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
Tekib küsimus, et teed sa ikka endale või teed kellelegi mingit haltuurat, et isegi paar rulli teipi liigne luksus tundub?
Kiletaja
Teen endale - selles asi ongi.
uudo
siin tekib jälle selline filosoofiline teema, et kas sa tahad odavat asja või tahad head asja. endale tehes tahetakse tavaliselt ikka head asja. nagu inglastel on kombeks õelda:"ma pole nii rikas et osta odavat kraami".
enda rahustuseks sa võid ju saiakilet ka seina panna, aga kilel ja kilel on ikka vahe ka. üheks iseloomustavaks mõõdetavaks suuruseks on auru läbilaskvus. sellel n.ö. päriskilel on seda igatpidi mõõdetud ja julgetud ka välja hõigata, aga kas kasvuhoonekilega on sarnaseid toiminguid tehtud, seda ma õelda ei julge. lisaks siis muidugi see, et kas ta kümne aasta pärast on samade omadustega nagu täna.
Eesel
Lugemata postitus Postitas Eesel »
Seisan ka sama küsimuse ees. Ehitussaates nägin kuidas lakke vändati ka täiesti tavaline kasvuhoone kile. Ilmselgelt on vahe pea olematu. Vaevalt et see aurutõkkekilegi kauem vastu peab.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Terve põhja-ameerika on tehtud nn. tavalise kilega aurutõkkena, ka kliimavööndites mis on tunduvalt külmemate talvedega kui meil siin. See on jälle mingi põhjamaade kiiks mida eestlased jäljendavad et kõik peab võimalikult kallis spetsmaterjal olema. Täiesti tavaline PE kile on täiesti sobiv ja võrreldes muude materjalidega mida kasutad, igavene.
fgh
Benno kirjutas:Terve põhja-ameerika on tehtud nn. tavalise kilega aurutõkkena, ka kliimavööndites mis on tunduvalt külmemate talvedega kui meil siin. See on jälle mingi põhjamaade kiiks mida eestlased jäljendavad et kõik peab võimalikult kallis spetsmaterjal olema. Täiesti tavaline PE kile on täiesti sobiv ja võrreldes muude materjalidega mida kasutad, igavene.
Täiesti tavaline kile ei ole sobilik aurutõkke kihiks. Selline kiht konstruktsioonis peab vastama kehtestatud piirmääradele. Need peavad olema mõõdetud ning tunnustatud. Kui materjalil pole vastavat sertifikaati, siis seda ei või ka kasutada antud kohas.
Kõige tähtsam omadus on kestvus ajas. Seega kui endale teete ja normid on savi võiks kasutada UV kindlat kilet millel enamasti on tõestatud kestvus 30-50 a jooksul. Tavalise ehituskile kohta seda öelda ei saa ja ilmselt 10 a pärast on kile struktuur oluliselt muutunud ja materjalil puuduvad algsed omadused. Sertifitseeritud armeerimata kile on sama hinnaga mis ehituskile poodides ja pealegi 6 m müügil, hinnavõit ehk 10 eurot maja peale- Ma ei näe mõtet hakata leiutama.
heints
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 16 korda
Autor: Katrin Lipp, säästva elustiili portaal www.bioneer.ee
http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine ... -probleem-
Enamus kilekotte suundub pärast esimest kasutamist prügimäele, kus need kõdunevad isegi kuni 1000 aastat.
Saa sa nüüd sellest kilest aru, kestab ta siis 10 või 1000 aastat ?
Heino Soon. Kuressaare
Isoveril on olemas Isover Vario KM Duplex aurutõkkesüsteem, mille struktuur suvel pidavat avanema ja laseb konstruktsioonil ka sissepoole kuivada, talvel struktuur sulgub.
Huvitav, kuidas ta toimib? Eeldan, et see aurutõke asub konstruktsioonis kogu aeg positiivse temperatuuriga keskkonnas, kuidas ta aru saab millal suvi, milla talv :-)?
On tänatud: 327 korda
See 1000 aastane vastupidavus on siis kui see kile on UV eest kaitstud (prügimäe pinnases). Kui kile on UV käes siis ei pea ta 10 aastatki vastu.
Kalvis kirjutas:See 1000 aastane vastupidavus on siis kui see kile on UV eest kaitstud (prügimäe pinnases). Kui kile on UV käes siis ei pea ta 10 aastatki vastu.
Kuidas see UV seina konstruktsiooni saab?
Ei saagi, seal säilib kuni 1000 aastat.
keemik
On tänatud: 104 korda
See avanemine/sulgumine ei teki temperatuuri tõttu ilmselt. Pigem peaks seda mõjutama suhteline õhuniiskus. See on, kui nüüd õigesti mäletan polüamiid kile (või sisaldas seda osaliselt). See material peaks niiskuse muutudes muutma ka enda joonmõõtmeid. Seda kasutatakse näiteks isereguleeruvate akendesse paigaldatavates ventilatsiooniklappides.
Tänud Keemik!
fgh
Kalvis kirjutas:Ei saagi, seal säilib kuni 1000 aastat.
Ei säili midagi . Kõik plastid vananevad. Tavaline kile vananeb päris kiiresti ka totaalses pimeduses.
UV kindlatel kiledel on plastifikaatorid mis aeglustavad kile vananemist.
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
fgh kirjutas:Ei säili midagi . Kõik plastid vananevad. Tavaline kile vananeb päris kiiresti ka totaalses pimeduses.
Mul juba 6-7 aastat üks umbes 6m2 kasvuhoone kiletükk objektidel kasutuses, kus on natuke rohkem krohvitöid selleks, et põrandat väga täis ei plödistaks. Kui mehaanilised vigastused välja arvata, siis peab samakaua veel kindlasti vastu. :)
Omaette küsimus on ratsionalisaatorile veel see, et mida teeb suviselt palava ilmaga katusele paigaldatud kile talvel? kas see kile ei tõmbu mitte parajalt pingutatud "trumminahaks" ja ei hakka rebenema pinge all?
