millega on tegu, ventiil?
Postitatud: 02 Okt 2011, 22:01
tere,
kas tegemist on ventiiliga (kasutusel keskküttesüsteemi täiteotsal), mida siin keerama peab et ta "kinni" oleks ja süsteemi vett peale ei laseks?
Re: millega on tegu, ventiil?
Postitatud: 05 Okt 2011, 23:00
Postitas kütja
Peaks olema automaatne täiteventiil.Kui sinine osa liigub,siis sealt reguleerib rõhku mille juures laseb vett süsteemi juurde.Kas parempoolne kolmnurkne julla ka liigub?
Postitatud: 06 Okt 2011, 11:40
kütja kirjutas:Peaks olema automaatne täiteventiil.Kui sinine osa liigub,siis sealt reguleerib rõhku mille juures laseb vett süsteemi juurde.Kas parempoolne kolmnurkne julla ka liigub?
Sinisel osal on küll mingi kruvi peal, ilmselt siis on täpselt nii nagu kirjutasid.
Kolmnurkne julla saab 90 kraadi keerata, nii et nool on piki vedeliku liikumissuunda - et siis tõenäoliselt on ta kuulkraan, mis ühtepidi on ikka kinni?
Postitatud: 06 Okt 2011, 11:55
Postitas dumbuser
Tundub küll, kraan olema. Teoorias siis on ta hetkel kinni.
Postitatud: 06 Okt 2011, 15:51
Postitas kütja
Kui risti voolusuunaga,siis peaks kinni olema.
Postitatud: 30 Okt 2011, 19:30
Postitas PipeHolding
Tegemist peaks olema vanemat sorti automaat täiteventiiliga.
