Dušialus lekib
Postitatud: 28 Sept 2011, 21:16
Postitas mil
Tere, mure ühe odavamapoolse dušinurgaga. Tegu siis isendiga mis koosneb alusest ja kaartest. Probleemiks aga on see, et ei õnnestu alust kuidagimoodi hermeeriliseks saada. vannitoa seinte ja nurga vahele jääb ühtlaselt selline 2cm laiune tühi riba mida mitte millegagi täita ei oska. On proovitud peale panna plastikliistu ja selle servad hermeetikuga katta ning viimases hädas sai seina ja nurga vahele "takuköis" tihendamiseks ning selle peale suurem kogus hermeetikut ning see siis kenasti siledaks tõmmatud. Lugu oli päris kena ja toimis, aga nüüd on hermeetik servadest lahti tulnud ja taaskord laevuke lekib. Eks nende odavate asjadega on nagu on, aga kui kord selline ost tehtud sai, siis võiks ju temast ka ehk asja saada. Või siis mitte?
Siinkohal saab programmeerijal mõistus otsa, aga jonni ei tahaks nagu jätta..
Re: Dušialus lekib
Postitatud: 29 Sept 2011, 01:27
Postitas A A
mil kirjutas:... Siinkohal saab programmeerijal mõistus otsa, aga jonni ei tahaks nagu jätta..
Ära jäta jah jonni! Vaata veidi varasemat, 30 Aug. postitust Veronikalt,
teemaks: dekoratiivliist vannile. Tema leidis veel laiemale vahele, paraja liistu!
Andres (Andresto)
Re: Dušialus lekib
Postitatud: 29 Sept 2011, 07:09
Postitas Eestikinnisvara
Kas sul dushi alusel on jalad ikka kõik ilusti põrandaga ühenduses? Kontolli ka seda, kuna see on enimlevinud möödalask.
