				Segisti
				Postitatud: 26 Sept 2011, 20:22
				Postitas biotehnik
				Oleks abi vaja, lahendada probleem segistiga. Olukord on siis selline ,et kui panen vee käima tuleb vesi ilusa hea survega (kuum vesi boilerist). Aga kui mingi hetk töötab, siis surve hakkab vähenema, nii kaua väheneb kuni ainult niriseb..
Palun abi sellel alal, kuna ise oled suhteliselt võhik sellel alal
Ettetänades abistajaid.
				Re: Segisti
				Postitatud: 26 Sept 2011, 20:41
				Postitas maik
				Üks oletus on, et segisti sisend-torude ees asuvad sõelad on sodi täis.
				Re: Segisti
				Postitatud: 26 Sept 2011, 20:59
				Postitas A A
Minul oli sama lugu, et algul tuli norm. survega, aga hetke pärast kadus surve - vaid nirises.
Viga oli täiega umbes mudafiltris või mist ta õige nimi ongi. Filter puhastatud ja OK!
Andres (Andresto)
				Re: Segisti
				Postitatud: 26 Sept 2011, 21:10
				Mudafilter? Kus see platseerub?
				Re: Segisti
				Postitatud: 26 Sept 2011, 23:26
				Postitas A A
				Minul asetseb see mudafilter(?), peaventiili ja veemõõturi vahel.  On selline väike pronksist, kolmiku sarnane ja kolmas diagonaalis haru, on suletud korgiga, mille taga ongi filter.
Andres
				Re: Segisti
				Postitatud: 27 Sept 2011, 14:17
				Postitas kütja
				Keera segisti seinast maha,osadel segistitel on sõelad segisti mutrite all.
