Roovitus sauna seinas
priit-s
Lugemata postitus Postitas priit-s »
Kas sauna seina roovitust tehes peaks arvestama ka paisumisruumiga? Loogiliselt võttes ei tohiks niiskus sinna vahele sattuda (kui foolium korralikult pandud), kuid kas peaks siiski sellega arvestama?
Tänud ette,
Priit
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Roovitus sauna seinas
Lugemata postitus Postitas ats »
pikisuunas puu liigub enim,seega ei maksa roovi päris millipealt paika mõõta.mõlemist otsact 10mm lühem ja OK.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Pikisuunas puu paisumine ei ole märkimisväärne. Põhiliselt "paisub" puu niiskusega just ristikiudu. Aga mis on antud kontekstis üldse roovitus? Fooliumist sissepoole jäävad reikad, mille külge kinnitub sisevooder?
vanaema on sul veteran...
priit-s
sashaobrok kirjutas:Pikisuunas puu paisumine ei ole märkimisväärne. Põhiliselt "paisub" puu niiskusega just ristikiudu. Aga mis on antud kontekstis üldse roovitus? Fooliumist sissepoole jäävad reikad, mille külge kinnitub sisevooder?
Roovituse all pean silmas pigem seda 5x5 prussidest ehitatud karkassi, kuhu vahele tuleb vill. Prussid on omavahel metallnurkadega seotud ja lisaks on need kohad, kuhu kinnituvad hiljem lavakandurid, tugevdatud 5x10 prussiga. Vabandan, kui mõistetes eksin, kuid roovitus on vast tõesti midagi muud kui karkass.(?)
Kuna prussid on omavahel ja ka seina külge metallnurkadega kinnitatud (ehk fikseeritud), siis tekibki küsimus, kas sellel paisumisruumil on üldse mõtet? Pigem paigaldada foolium võimalikult hoolikalt, et niiskus karkassi vahele ei satu.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Milleks prussid omavahel metallnurkadega siduda, kui kõik on otse seina küljes kinni?
priit-s
2korda2 kirjutas:Milleks prussid omavahel metallnurkadega siduda, kui kõik on otse seina küljes kinni?
Kaks seina on siseseinad ehk metallkarkassil kips. Ja kindluse mõttes panin nurkadesse vertikaalsed prussid ning piki seina minevad horisontaalsed siis kinnituvad otstes (nurkades) olevate vertikaalsete prusside külge.
Et see arutelu nüüd teemast välja ei läheks, siis küsimus on pigem selles, kas ma peaksin karkassi ehitamisel arvestama puidu paisumisruumiga?
sashaobrok
Antud juhul küll ei pea.
priit-s
Tänud vastuste eest!
Minu jaoks on teema lukus.
Priit
