wc vent.
Postitatud: 11 Juun 2006, 13:46
Postitas ints.
kuidas korraldada venti wc-duzziruumis,praegu ainult väikese ventilaatoriga väkjatõmme pööningule.mureks kondents ja higistav loputuskast.
Re: wc vent.
Postitatud: 05 Sept 2006, 14:43
Postitas Valgus999
ints. kirjutas:kuidas korraldada venti wc-duzziruumis,praegu ainult väikese ventilaatoriga väkjatõmme pööningule.mureks kondents ja higistav loputuskast.
Soojusta toru ära Fooliumvillaga ja katsu toru viia kas läbi kattuse vöi läbi seina,sest kontents tekkib sellest kui külm ja soe öhk omavahel kohtuvat siis peaks köik lahendatud olema
Postitatud: 05 Sept 2006, 15:14
Postitas wimms
Värske õhu juurdepääs on tagatud?
Postitatud: 05 Sept 2006, 15:23
Postitas Valgus999
Vabandust ei vaadanud et teil on probleem soojal ajal ,ma arvan et tegemist on niiske öhuga mis tömmatakse niiskest ruumist pööningule sealt aga hakkabki probleem pihta kuna see niiske öhk ajabki toru higiseks ja kindlasti peab ka öhk kuskilt peale tulema .Tundub et,teil on umbne ruum ja sellepärast teil ka higistab köik,et higistamist ära hoida tuleb juhtida niiskeöhk öue ja toru tuleb soojudtada igal juhul ning panna uksele öhutusrest
