millist katelt valida
ilgur
Lugemata postitus Postitas ilgur »
plaanis paigaldada lisaks olemasolevale õli katlale tahkekütte katel paralleelselt,aga mida valida,ise mõtlesin ,et rudesta katel sobiks minu elustiiliga ideaalselt kuna koldetäis pidi põlema ca 24h,oskab keegi seda asja kommenteerida?
http://www.kumely.ee/tahkekuumlte.html
On tänatud: 84 korda
Re: millist katelt valida
Seal on põletamisele mineva asja niiskusesisaldus väga tähtis. Ehk siis kütte suhtes on väga nõudlik. Vale reziimi korral suudab ta toota hämmastavalt palju tahma. Aga sobra siinsamas nimega stropuva. See stropuva on sama asi.
Kasutan stropuvat http://www.stropuva.lt/index.php?cid=309&lang=lt ja ei kurda. Kindlalt tean et kivikorsten ei ole sobiv. Tekib usinalt pigi. Kui õige (roostevaba happekindla sisuga ) korsten siis ei tea erilisi probleeme. Põlemisaeg sõltub kütusest ja elamise soojatarbest.
On tänatud: 331 korda
Vaata altpõlemisega katlaid, kuid need vajavad paremat tõmmet. Ja on kallimad. Kuid idee on lihtne - laed katla punkri täis ning siis 4 h -rohkema ajaga tasakesi püsival koormusel kütab majakest. Jõuad õhtul koju, laed jälle punkri täis.
Teine variant on pelleti või stooker (?stokker) katlad aga need on üsna krõbeda hinnaga. Pelletipõleteid on naftakatlale sobivaid kuid puhastamine?
Kalvis kirjutas:Vaata altpõlemisega katlaid......
Ehk tood mõne lingi mida täpsemalt silmas pead. Mille poolest eelistada neid pealtpõlemisega kateldele (stropuva, jne.).
Altpõlemisega
http://www.kalvis.lt/ru/ru_18/ru_47/ru_ ... 4/k_2_1610
Atmosel on samuti midagi
Pildil on peal tegelikult punkriühenduseks luuk (kui kasutad saepuru või muud isevalguvat kütet)
Altpõlemise suurim eelis on kütuse iseeneslik pealevalgumine ära põlenud küttele ja jämedalt paned sügisel põlema ja kevadel kustutad. Ja viskad vaid kütet punkrisse juurde. Katel tiksub 24 h. Kui õhuavasi oskad timmida siis saab tekitada stropuva effekti, et katel tiksub minimaalkäigul ja küte põleb immitsedes, kuid siiski täielikul põlemisel. Sel juhul pole küttesüsteemi vaja mingit hiigelakupaaki vaid palju pisem.
Puuduseid on ka, vajab paremat tõmmet ja siin foorumis leidub oskamatuid siiani, kes ei tea milleks ja kuidas timmitakse järelpõlemise (sekundaarõhu) klappi. Peamine probleem ongi, et inimesed ei oska neid katlaid kasutada, vale timmimise juures hakkab katel pigituma ja sooja ei saa.
