põrandaplaadi paksus?
põrandad, põrandatööd
heiheeeei
Lugemata postitus Postitas heiheeeei »
Soov siis teadjatelt pärida selliseid asju:
Talade vahe ca 95cm. Plaan lüüa sinna peale serviti 50x100 laagid. Kui tiheda sammuga peaks neid sellisel puhul lööma ja millise paksusega plaadi peaks põrandale laotama. Ühtlasi ka mis oleks kõige säästlikum ja mõistlikum plaat, mida maha panna. Peale läheb suure tõenäosusega laminaat. Kui rahaliselt välja veab, siis naturaalparkett. Tegu siis köögi põrandaga.
Teiseks vannitoa põrand.Talade vahe ca 70cm. Plaan lüüa taladele kahele pool paksendused 5cm. Vaheks jääks siis 60cm. Kui paks peaks olema põranda plaat kui peale tuleb ca 3cm isevalguvat/põrandaküte sisse ja peale keraamiline põrandaplaat. Suure tõenäosusega isevalguva sisse mingi 0,6ne armatur ka. Laake ei kannata taladele risti peale lüüa, põrandaga lihtsalt kitsas käes, ei saa kõrgeks ajada teist.
Ootan hüva nõu :)
Re: põrandaplaadi paksus?
heiheeeei kirjutas: Plaan lüüa taladele kahele pool paksendused 5cm. ........... Laake ei kannata taladele risti peale lüüa, põrandaga lihtsalt kitsas käes, ei saa kõrgeks ajada teist.
Löö need "paksendused" näiteks 25 mm. madalamale talade pealmisest tasapinnast ja neile risti peale 25 mm. laud (pikkus ~70 cm.) sulle sobiva/vajaliku sammuga. Kui allpool ruumi on siis saad ka paksemat materjali kasutada.
Laagide sammu/plaadi paksuse pakkumiseks peaks teadma ka talade kandepikkust/läbilõiget.
heiheeeei
Talade kandepikkus? Peaks olema siis 4,7m. Kui ma sain õigesti aru. Ehk siis kahe kandva seina vaheline kaugus?
Ristlõige e. tala diagonaal? Peaks olema vähemalt 35 kui mitte rohkem isegi :) Aga ütleme, et on 35cm :) Tala peaks olema 20x30 kui ma ei eksi :)
Isegi mõtlesin, et need nö paksendused nats allapoole lüüa. Pean vaatama, kuidas kanali toruga see olukord läbi saama hakkab, kas mahub :)
Aga üldiselt kui risti laake ei löö, siis sealt head nahka ei saa?
cartman
On tänatud: 6 korda
Armatuur unusta kohe ära tasanduse sisse. Raual pidi ymber olema , vist, 35mm miinimum betooni. Kasuta siis septs võrku.
heiheeeei
Aga kas ma nii võiks teha, et panen näiteks kaks kihti 12 plaati maha. Sinna peale kile, sinna siis sisse armatur ja selle peale põrandaküte. Siis miski 2-3cm betooni ja tasanduseks siis veel ca 1-2cm tasandus? :)
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
heiheeeei kirjutas:Ristlõige e. tala diagonaal? Peaks olema vähemalt 35 kui mitte rohkem isegi :) Aga ütleme, et on 35cm :) Tala peaks olema 20x30 kui ma ei eksi
Kui tala on 20x30, siis selle diagonaal on 36 ja ristlõige 600.
heiheeeei
Tänan täpsustuse eest.
Millist põrandaplaadi paksust siis sellisel juhul kasutada?
Odavam oleks ilmselt kasutada tavalist betooni, sinna sisse armatur ja põrandaküte ja siis tasandus peale ? :) Et 6,3m2 põrandat valada ja sinna 3-4cm tasandust kohe selga laksutada, tuleb suht kulukas ilmselt.
cartman
On tänatud: 6 korda
Miks 3-4cm tasandust peab tulema? Võrgus kaabel, põrandaküte, tahab mingi 10mm segu.
heiheeeei
Peaks ikka tahtma rohkem kui 10mm.
Kui 10mm panna, siis peaks iga keerd jala all tunda olema ja sooja salvestamine on siis nullilähedane ju? Siis küte ainult laksutab kütta ja sooja ei salvesta põrand, kuna pole materjali, mis salvestaks. Tundub, et elektrikulu oluliselt suurem.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
heiheeeei kirjutas: Kui 10mm panna, siis peaks iga keerd jala all tunda olema ja sooja salvestamine on siis nullilähedane ju? Siis küte ainult laksutab kütta ja sooja ei salvesta põrand, kuna pole materjali, mis salvestaks. Tundub, et elektrikulu oluliselt suurem.
Selleks on seina peal mingi müstiline imevigur. Mitme termoanduriga ja puha.
Anonüümsus on uus must
cartman
On tänatud: 6 korda
heiheeeei kirjutas:Peaks ikka tahtma rohkem kui 10mm.
Peaks v peab?
