Automaatne (timeriga) lüliti
Postitatud: 23 Aug 2011, 17:27
Postitas Soss-sepp
Tahan teha lüliti, mis iga 12h tagant lülitaks ennast sisse/välja.
Olen Tallinnas, et tahaks teada kust saaks osta vajalikke juppe ja mis need vajalikud jupid on.
Ise mõtlesin, et kasutada releed aga ei ole päris kindel kas see sobib selleks otstarbeks. Pole elektriku haridust, ainult niipalju kui ise nokitsemisest tulnud on.
Poes on küll müügil timeriga lülitid mis paned stepslisse ja siis ta lülitab, kuid need on liiga suured ja mul oleks vaja see panna juhtme "vahele" . Mõtlesin panna kasti kuhu hiljem tuleb arvatavasti veel asju.
Ja põhimõtteliselt oleks iseehitatud lüliti eest nõus rohkem maksma kui poes müüdavate eest.
Kui keegi oskab aidata siis igasugune abi on teretulnud :)
Re: Automaatne (timeriga) lüliti
Postitatud: 23 Aug 2011, 17:39
Postitas dumbuser
Kogu jutu põhjal oskan vaid pakkuda, et vale foorum. elfafoorum on rohkem teemasse.
Postitatud: 23 Aug 2011, 17:45
Postitas Soss-sepp
dumbuser kirjutas:Kogu jutu põhjal oskan vaid pakkuda, et vale foorum. elfafoorum on rohkem teemasse.
Tänud, oled seal kasutaja ka ? Saan su viitajate alla kirjutada.
Äkki annavad sulle midagi :P
Postitatud: 23 Aug 2011, 17:47
Selle poes müüdava vidina sisu on päris kompaktne. Vaevalt, et suudad komponentidest ise väiksema meisterdada. Võta sisu korpusest välja ja jooda toite ja tarbija vahele.
Max
Postitatud: 23 Aug 2011, 18:05
Postitas Soss-sepp
Külaline kirjutas:Selle poes müüdava vidina sisu on päris kompaktne. Vaevalt, et suudad komponentidest ise väiksema meisterdada. Võta sisu korpusest välja ja jooda toite ja tarbija vahele.
Max
Hakkab tunduma, et see on vast kõige parem varjant jah. Kuid tahaks ikka ise valmis ehitada :thumbsup: Õppiks ka siis midagi :)
Postitatud: 24 Aug 2011, 14:03
Postitas dumbuser
Ärge nüüd pahandage aga leidsin sellise asja http://www.osta.ee/21017386
Postitatud: 26 Aug 2011, 00:54
Postitas trebla
Soss-sepp kirjutas:Tahan teha lüliti, mis iga 12h tagant lülitaks ennast sisse/välja.
See 12 tundi viitab sellele, et sellise asja nimi on programmkell. Kui pistikusse torgatavad ei sobi, siis on olemas ka DIN-latile paigaldatavad. EE kilpidest pihta panna pole ilus. Vahel jätavad EE asjapulgad (kui ise ninapidi juures olla ja küsida) kella vahetamisel vana kella kundele.
Mäletan, et olen kuskil pildil näinud ka 1 mooduli laiusi (elektro) mehhaanilisi (?) programmkelli - ilmselt mitte eriti täpseid, aga ehk ajavad asja ära.
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... roM_EN.pdf
vt. alates lk 6/39. Ehk sobib juba AT1 ? (lk 6/47)
Loomulikult on olemas ka aegreleesid, mille viidet saab reguleerida 12 tunni peale või pikemaks, aga kui eesmärgiks on saada igapäevased lülitused enam-vähem samal kellaajal, siis tuleb kasutada ikkagi programmkella.
