				Vee surve madal pärast filtrite vahetamist
				Postitatud: 20 Aug 2011, 21:49
				Postitas Zaza
				Vahetasin ära veefiltrid (kapron ja süsi), pärast seda on nii kuuma kui külma vee surve väga madal, vahetult enne vahetamist oli korras. Kraanid on ilusti lahti. Kas keegi oskab arvata, milles probleem?
				Re: Vee surve madal pärast filtrite vahetamist
				Postitatud: 21 Aug 2011, 07:44
				Postitas Hiid
				kui need uued vahelt välja võtad, siis probleem püsib?
				Postitatud: 21 Aug 2011, 14:05
				Postitas zaza
				Nii, probleem lahenes iseenesest, ka kahtlustan, et asi oli väline, aga kuna sattus kokku filtrite vahetamisega, seostasin neid omavahel.
