Laes niiskuskahjustus
Postitatud: 08 Aug 2011, 01:46
Postitas Kjaups
Kunagi ülakorruse naabritel väike lekke olnud ja meil köögi lage rikkunud.
Mis oleks siin kõige lihtsam/parem lahendus?
Kahjustada saanud ala ära puhastada (nelinurkne ala jääks), pahteldada, krunt värv peale ja siis ära värvida?
Pahtel sobiks mingi tavaline või läheks siia vaja niiskuskindlat pahtlit?
Kruntvärv mingi odavamapoolne matt?
Oskate konkreetseid tooteid soovitada, et homme k-rautasse minek (hea lähedal) ja siis asja kallale asuda.
Tavalised remonditööd on piirdunud tapeetimise, värvimise ja lihvimisega, et suhteliselt algaja sellisel ala, kuid samas nii pisikese asja pärast remondimehi kutsuma ei hakka. Internetist uurides peaks selline järjestus kõige sobilikum olema.
Re: Laes niiskuskahjustus
Postitatud: 08 Aug 2011, 06:09
Kui on kuiv ruum, siis pole vahet, kas niiskuskindel või tavaline pahtel, vaid aluspind peab olema puhas ja kuiv. Kratsi lahtine maha, tee nakkega üle, pahtelda, lihvi, krundi, aga arvatavasti jääb paranduskoht silmatorkavalt eristuma, kui värvid ainult kahjustunud koha üle. Soovitaks ühtlase mulje saamiseks põhivärviga terve lagi üle võõbata. Ei oska odavamapoolseid konkreetseid tooteid soovitada, kuna ei kasuta neid.
Postitatud: 08 Aug 2011, 11:48
Postitas Kjaups
Mis see nakke on?
Üldiselt on kuiv ruum, kuid kui keegi kokkab ja unustab pliidi kohal oleva ventilatsiooni tööle panna, siis eks need aurud ikka kuhju kusalegi.
No ei peagi just mingid kõige odavamad tooted olema, selline pahtel mis jääb kestma ja kruntvärv millest on kasu.
Õnneks on see koht niimoodi varjus, et köögi ühest küljest jääks see näha ja kui ei oska vaadata, siis jääks enese silmalegi märkamata.
Postitatud: 08 Aug 2011, 18:46
Kjaups kirjutas:Mis see nakke on?...
Nakkedispersioon on selle vedeliku õige nimetus.
Kjaups kirjutas:...No ei peagi just mingid kõige odavamad tooted olema, selline pahtel mis jääb kestma ja kruntvärv millest on kasu...
Tee nii nagu enne kirjutasin, pahtliks võta VivacolorJ ja on kindel, et jääb lakke kinni. Natuke raske on lihvida, aga seda korralikumalt pealt pahteldama. Kahest korrast peaks piisama ja pildi järgi vaadates jätkub 2,5l ämbrist küll. Kruntida võid suvalise tootja kruntvärviga, mis poes saadaval, kas on selleks Eskaro "Flat", Vivacolor1Primer, Sadolini Startlateks jne jne.
Postitatud: 09 Aug 2011, 00:34
Postitas Kjaups
Pahtel - Sadolin Maxi 2,5l
Krunt - Vivacolor Uniplast
Värv - Sadolin Innetak
Igatahes ise väga rahul. Näeb välja nagu polekski midagi juhtunud. Ja värvi erinevust märkab ainult siis, kui ikka jõllitada seda kohta seal. Kuid kui viitsiks kogu lae ära pesta, siis ei saakski vist midagi aru :)
Nüüd kraami piisavalt üle, et võib vaikselt rõdu renoveerima hakkata.
Postitatud: 09 Aug 2011, 05:40
Peaasi, et ise oled rahul ja see pesemata osa su elukvaliteeti ei halvanda. :)
