Plaanis vahetada magamistoas aken ja rõdu uks. Toas hetkel ventilatsioon läbi vanade akende ja rõduukse ebatiheduste nii nagu see nõuka ajal ikka oli, kusjuures mikrokliima oli ok. Nüüd lähevad ette aga tihedad aknad ja uks. Seega ventilatsioon möödapääsmatu.
Võimalik on lasta auk läbi lae külmale pööningule viilu alla, mis on suht avatud ja tuul tõmbab. Siit küsimus, et kas peaks tegema kaks auku, ühe kust värske õhk sisse tuleks ja teise kust saastunud õhk välja läheks või kuidas tagada loomulik õhuringlus, kas venttorude erineva pikkusega pööningul saab asja ära lahendada?
Aknad ja uks alles tegemisjärgus, seega oleks teise variandina võimalik nendesse teha ka õhutusklapid. Samas peab ju värske õhk kuskilt tuppa saama ja kui pööningult tuua värske õhk, siis kas hakkab toimuma õhuvahetus, kui värske õhk tuleb sisse laest ja peaks väljuma akna kohalt (madalamal sissetuleva õhu avast)?
Tänan kui keegi viitsib valgustada mulle tumedat ala.
Ventilatsioon magamistoale
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Ventilatsioon magamistoale
Miskine selline lahendus on olemas:
http://www.rotoflex.ee/Rotoflex_files/aereco.pdf
Mingil hetkel ise uurisin ja ühele aknale oli hind:
- manuaalne 21€+km + paigaldus
- automaagiline 80€ (koos käibemaksu ja paigaldusega)
Teadjamad täpsustavad, aga need klapid võtavad väljast värske õhu ning "tarbitud" õhk läheb läbi niisketes ruumides olevate ventilatsiooniavade kaudu välja.
Teine võimalus on paigaldada seintesse nn fresh-klapid.
Lugemata postitus Postitas Chef »
õhk liigub rõhkude vahe tõttu ikka alt üles (korstna efekt). akende mikroavad on lihtsam variant, seina freesides saab ka freshklapi panna. kui väljatõmmet tahad läbi lae, siis toa tagumisse otsa lakke ava (et akna ja väljatõmbe ava vahele jääks suurem maa värske õhu jaoks), aga selline soojakontuuri lõhkumine ei mõju küttearvetele hästi. üldiselt soovitaks esmalt lasta aknale/uksele mikrotuulutusavad panna ja proovida kas piisab (ilmselt on olemas köögist ja vannitoast loomulik või mehaaniline väljatõmme, kui siseuksed on avatud toimub õhuvahetus), kui ei piisa, siis hakata mõtlema freshile, avadele laes jms.
Põhimõtteliselt sisulist vahet siis ei ole, kas fresh klapp lasta läbi seina või lae?
Läbi lae lasta lihtsam, kuna lagi on puidust, seinaks aga gerardi silikaatsein. Küttearvele mõjub ilmselt ühtmoodi.
Niisketes ruumides on sundvent küll, kuid toauks on magades kinni ning samuti sundvent ei tööta niiskes ruumis ööpäev läbi.
Kas akna kohale tehtavast õhuklapist peaks toimuma väljatõmme? Juhul, kui panna see sundvent 24 h huugama, siis ilmselt hakkab akna klapist sisse imema?
ändi
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Fresh klapp pannakse seinale,mitte lakke ja nendest akna kohale tehtavatest klappidest tuleb samuti õhk sisse.
Jah, selgust ma ikka oma probleemile ei saanud.
Magamistoa uks on kinni, seega kaugemal majas olev sundvent suurt tõmmet ei tekita ja ööpäev läbi ta ei huuga samuti.
Võimalus on viia laest torud pööningule. Kas hakkab toimima loomulik vent? Kas piisab tõmbe tekitamiseks sellest, kui üks ülesviidav toru teha pööningul pikem ja teine lühem? Ühest tulks värske õhk sisse ja teisest läheks saastunud õhk välja?
Hendrik_
Lugemata postitus Postitas Hendrik_ »
- Jah, hakkab.Külaline kirjutas:Kas hakkab toimima loomulik vent?
- Ei, ei piisa.Külaline kirjutas:Kas piisab tõmbe tekitamiseks sellest, kui üks ülesviidav toru teha pööningul pikem ja teine lühem?
