Juhtmete ühendamine
Postitatud: 29 Juul 2011, 14:59
Lihtne stsenaarium, harukarbis jooksevad kolm viis 3x2,5mm2 juhet, oma vahel vaja ühendada faasid, neutraalid, maandused. Millega seda kõige ilusam teha?
Siiamaani kasutanud wago kiirkontakte aga nüüd jõudis minuni info, et need ei ole usaldusväärsed ja võimsamate tarbijate ühendamisel ei tohiks neid üldse kasutada. Need punased mütsikesed ka otseselt ei meeldi, harukarp jääb kuidagi kole. Kas on olemas mingi wago sarnane alternatiiv mis on kompaktne ja usaldusväärne. Kõige parem oleks kui oleks kruvidega, mitte vedrud jms jama nagu wagol.
Re: Juhtmete ühendamine
Postitatud: 29 Juul 2011, 16:56
Postitas vtl
Kuigi ma olen ise wago suhtes skeptiline (minu praktikas on paar wago kunagi 90-tel soojaks läinud paari kilovatise koormuse all), ei ole ka kruviühendus ideaalne. Vask on pehme ning võib teatud juhtudel kruvi all järele anda. Wago eelis siinkohal on justnimelt vedru, mis juhet pidevalt edasi pingutab. Samas ei tohi wagosse sisenev juhe ise mehhaanilise pinge alla ega viltu jääda, muidu vedrusüsteem ei pruugi korrektselt toimida.
Seina sees harukarbis olen kasutanud justnimelt neid punaseid kübaraid, mis annavad nii mehhaanilises kui elektrilises mõttes parima ühenduse. Kõigepealt suur kontaktpind, siis mehhaaniline keerutus hoiab juhtmed teineteise suhtes paigal ning lisaks sellele lõikab terasspiraal-vedru väljastpoolt juhtmesoontesse sisse ning takistab selle pundi laialikerimist. Sellest kindlam on vist ainult juhtmete kokkukeevitamine.
Ainus häda on selles, et kübaratega punti ei saa mugavalt lahti võtta ja/või juhtmeid juurde lisada. Tähendab, põhimõtteliselt saab küll, aga mina ei ole kord kokkukeerutatud ja lahtivõetud juhtmeid enam uuesti sama koha pealt kokku keerutanud, vaid olen järgmise sirge jupi ära puhastanud - vask teatavasti väsib painutamisega. Alati aga ei ole seda järgmist juppi mugavas pikkuses võtta.
Postitatud: 29 Juul 2011, 19:21
Postitas sinilill
OT: kui palju vaskjuhe üldse tirimist ja väntsutamist talub?
Postitatud: 29 Juul 2011, 23:50
Postitas madis64
sinilill kirjutas:OT: kui palju vaskjuhe üldse tirimist ja väntsutamist talub?
Murdumiseni.
Postitatud: 30 Juul 2011, 17:27
Postitas Elektric
ca 50 täisnurga all ühe koha pealt painutatuna, nii et kõige rabedam ta ka ei ole. Faktor tuleb vanusega sisse aja jooksul. 30 aastat vana vask juba selline et isegi 4 korda ja raks. Sama vana alumiiniumi ära üldse putu.
Soovitan ikka jah torixeid aga ärge unustage, et ka rohelised torixid olemas. Punase alla ikka teatud kogus alates ära ei mahu ja kontakt kesine. Kui vaja lahti võtta ja juurde ühendada/vähemaks võtta siis ei pea kindlasti kogu puntti lühemaks pügama, mis on iseenesest enamusjuhtudel võimatu. Mina olen asja lahti harutanud ja tagasi kokku sättinud ja enne kübara peale keeramist näpitsatega veel üle korrigeerinud.
Postitatud: 30 Juul 2011, 17:34
Postitas Elektric
PS Kui kruviklemme kasutada, siis tõesti nende liigne pingutamine litsub juhtme laiaks (vase keemiline koostis muutub) või lausa katki. Ja siin tuleb silmas pidada, et kruviklemmidega ühendused kuuluvad vähemalt 5 aasta tagant hoolduse alla (vaja õrnalt üle pingutada). Seega neid ei tohiks kasutada harukarpides mis "ära unustatakse".
Harukarbi sisemise ilu pärast kvaliteeti küll ohvriks ei tohiks tuua, kuigi visuaalne korrektsus samuti vajalik.
Postitatud: 02 Dets 2011, 12:55
Postitas asdffffffffff
Kust saab rohelisi "mütsikesi" ühekaupa osta?
K-rautas neid ei olnud, bauhofis müüdi 50ses pakis.
Postitatud: 02 Dets 2011, 16:11
Postitas Küülaline
Elektric kirjutas:liigne pingutamine litsub juhtme laiaks (vase keemiline koostis muutub)
Laiaks litsub muidugi, aga KEEMILINE koostis on ikka sama (Cu).
Postitatud: 03 Dets 2011, 01:38
Postitas kyveltech
Küülaline kirjutas:
Võimalik, et postitaja lihtsalt ajas end ise segadusse:-P
Kusjuures ma mõtlen, et milline on nende Torixite õige nimetus. Ma ise kasutan kuusk:-P Aga tegelikult on mingi Isoleeriotsik vms nimetus vist:-P
Neid on kaht tüüpi jah. T6 ja T16, vastavalt siis punased ja rohelised. Üksikult müüvad elektrikaupade poed. Effex, Harju elekter jne...
Ühendused on nendega päris head ja korrektsust harukarbis taga ajada on vist karva poolitamine. Lihtsalt mitte väga palju omavahel sooni kokku keerutada vb pole mõtet. Et ikka peale vaadates võiks aru saada.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 18:59
Postitas ändi
Kas seinas kõrvuti olevatest harutoosidest võib viia juhtmejupi ilma rüüta teise toosi või peab ikka rüü ümber jääma.Äärmiselt kehva on madalasse kipsitoosi kahte 2,5 kaabliotsa ära mahutada.Pean silmas seda,et kas juhtmed kuumaks ei lähe mingil määral,kuna kohe toosi taga(praktiliselt vastas on vana sein tapeetide ja värkidega).
Postitatud: 04 Jaan 2012, 22:36
Postitas dumbuser
Kui juhe kuumaks läheb siis pole suurt vahet mis tal ümber on. Niikuinii on sul midagi juba per.es. Seega pane jämedam juhe, või pinguta ühendused. Kogu selle asja juures pead muidugi ka järgi uurima, et kas sellele ühele jupikesel eelnevad juhtmed kuumaks lähevad. Reaalselt piisab aga juhtme isoleerimiseks ka tavalisest isoleerteibist. Muidugi peab see teip siis ka nii olema, et tast kasu on.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 23:16
Postitas ändi
Sain siiski asja korralikult tehtud ja juhtmed mahutatud.Pärast paari toosi ühendamist muutusid töövõtted palju ilusamaks.Kuumaks minemise kohta oli ennetavalt küsitud.Remondi ajal kõik juhtmed vahetatud.Siiski tänan nõuande eest.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 03:50
Postitas Urmas
Tore, et said tehtud, aga ausalt öeldes, ei viska mul küll praegu pilti ette, et mõnel objektil oleks kõrvalasuvasse toosi olnud juhtmed koos selle valge rüüga. Aga noh, ma pole elektrik ja kirjeldasin nähtut.
