Grundfos MQ ei taha vait jääda, on kuum ja vigiseb
Postitatud: 23 Juul 2011, 17:12
Postitas kaizen
.. selline pump kaevu kohal plaadil, soojade ilmadega on kaev kuivaks tõmmatud ja pump tööle on jäänud .. oma lohakus, et pole kaevu juures kuulamas käinud - kas pump on vait või on tööle jäänud - nüüd tegin kaevukaane lahti, vaatasin - kuum, üritab vett tõmmata ja vigiseb .. tõmbasin voolu tagant ära.
Mida pumbaga teha ja kui kalliks tema parandustöö minna võiks? Muideks - parim veeseade mida näinud olen ja nüüd selline äpardus juhtunud, just nüüd ..
Re: Grundfos MQ ei taha vait jääda, on kuum ja vigiseb
Postitatud: 23 Juul 2011, 18:13
MQ-l on sisseehitatud elektrooniline kontroller, mis tagab seadme optimaalse sisse-väljalülituste arvu ning kaitseb mootorit ka kuivkäigu (vee lõppemise) juhul. Kui vee olemasolu taastub, käivitub pump automaatselt ise.
Postitatud: 24 Juul 2011, 20:59
Postitas Rostfrei
Tööle ta ise enesest ei jää, kuivkäigu kaitse hoolitseb selle eest.
Asukoht? Tartus kandis saan üle vaadata.
Postitatud: 24 Juul 2011, 22:10
Postitas kaizen
.. kas viga on selles, et vesi liiga madalal, et ei saa vett kätte, .. just proovisin - üle viie minuti ei tahtnud lasta tal üritada - kui kaua tal aega läheb, et surve torusse saada? kaevus ca 8 meetrit toru, millest ta vee peaks kätte saama.
Asukohaga on pahasti - Eesti teises servas, saarel olen, Tartu suht kaugel, aga kui hädas olen - pole see Tartu sugugi nii kaugel ..
Postitatud: 25 Juul 2011, 12:37
Postitas Rostfrei
Kuni 5 min on vee kätte saamise aeg, siis läheb häiresse.
8 m imi sügavust on üsna piiri peal.
Ei saa juhendit lisada, file liiga suur, pane maili aadress, saadan sinna. Maht 2,6 Mb
Postitatud: 25 Juul 2011, 13:23
Postitas kaizen
Rostfrei
saatsin privaatsõnumi
Postitatud: 25 Juul 2011, 17:20
Postitas Rostfrei
kaizen kirjutas:Rostfrei
Ei ole PS saanud....
Postitatud: 25 Juul 2011, 21:07
Postitas kaizen
vabanda Rostfrei,
teisel katsel võib-olla õnnestus .. internet on müsteerium
