Kas keegi oskab nõu anda - mis võiks olla põhjus kui hüdrofooris kaob mingil hetkel rõhk ära. Toimib-toimib ja ühel hetkel kraanist vett ei tule ja kui hüdrofoori vaatama lähen, siis see kas lihtsalt töötab tühja (kuuled juba häälest, et õhk on sees) või ei tööta/pumpa üldse (kuigi on vooluvõrgus ja kõik peaks ok olema.
Pump, sinder, on uus (vana va pool aastat) ja töötas igati korralikult kuni mõni nädal tagasi hakkas neid trikke tegema. Üleeile oli elektrikatkestus ja peale seda ei suutnud hüdrofoor tööle hakata. Peale seda olen eilse ja tänase jooksul juba kolm korda käinud teda "ellu äratamas" - vett peale kallamas ja nö uuesti tööle panemas.
Hüdrofoor jääb seisma
Indrek Rebane
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Hüdrofoor jääb seisma
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Pakun kaks võimalust: põhjaklapp tuksis või kaev tühi.
Anonüümsus on uus must
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei ole näinud ühtegi töötavat/käivat/jooksvat hüdrofoori, kõik on alati paigal seisnud...
Veetase kaevus? - ei ole liialt madalale langenud?
Lugemata postitus Postitas indrekm »
Lahendus käes. Põhjaklapp jupsis jah ning seetõttu kadus rõhk. Aga pumba mitte töötamise põhjus oli proosaline - pistik jupsis ja kui nüüd põhjaklapp rõhu välja lasi ning parasjagu pump tööle ei hakanud, siis lasigi rõhu liiga madalale ja ei suutnud pärast ise enam "käima saada".
