Hüdrofoor jääb seisma
Postitatud: 12 Juul 2011, 21:51
Kas keegi oskab nõu anda - mis võiks olla põhjus kui hüdrofooris kaob mingil hetkel rõhk ära. Toimib-toimib ja ühel hetkel kraanist vett ei tule ja kui hüdrofoori vaatama lähen, siis see kas lihtsalt töötab tühja (kuuled juba häälest, et õhk on sees) või ei tööta/pumpa üldse (kuigi on vooluvõrgus ja kõik peaks ok olema.
Pump, sinder, on uus (vana va pool aastat) ja töötas igati korralikult kuni mõni nädal tagasi hakkas neid trikke tegema. Üleeile oli elektrikatkestus ja peale seda ei suutnud hüdrofoor tööle hakata. Peale seda olen eilse ja tänase jooksul juba kolm korda käinud teda "ellu äratamas" - vett peale kallamas ja nö uuesti tööle panemas.
